https://vlab.su/
dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46020
Страница 1 из 1
MasterVad [ 11 май 2016, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201.
Ковыряюсь с сабжем.
Пришел после другого сервиса: автостарт, нет инициализации, потребление подпрыгивает в 2 этапа: 180 мА, затем 230. Снесен PT4101. Под PU9201 выгоревший текстолит. Залито зеленой маской. PU4301 и PU4302 со сколами. Батарейка была воткнута вместо RTC1 в WOOFER1.
Сначала зацепился за PU9201. Замерил сопротивление и напряжение на PL9202 - 5 Ом - 0в. Снял PL9202 и PL9201. Обнаружил на гейте PQ9304 3.3в сигнала DGPU_PWR_EN# идущий от хаба.. Снял PQ9304. Пыхнуло в области где залито зеленкой под PU9201, снял его. Устранил межслойное кз. Поставил все кроме PQ9304 на место. Появилось 0,8в VGA_CORE на PL9202. Вернул на место PQ9304. VGA_CORE исчезло из-за DGPU_PWR_EN#. Что логично.
Пошел по Voltage Rails:
5V_S0 - 5в
3D3V_S0 - 3.3
1D8V_S0 - 1.8
1D5V_S0 - 1.5
1D05V_S0- 1.01
VCCSA_OD85V - 0.8
0D75V_S0 - 0.75
VCC_CORE - 0
На PL4301 без проца 90 Ом.
Сделал замеры на VT1318MF:
1 нога - VDD3 - 3.3
2 нога - VDD - 1.8
4 нога - VIN_UVLO - 0.6
40 нога - VR_ENABLE - 3.3
Что-то не соображу куда дальше. Менять колотые VT1323SF (PU4301-3), менять VT1318MF или еще что-то можно посмотреть?
Проц подкидывал. Биос шил. С кнопки выключается при удержании и включается. Без проца автостарт на 1 секунду и отключается.
Немного фоток по теме:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Post распаял - 00.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Обратил внимание, что сколотые шимки и снесенный кондер дежурки (поставил новый) на одной линии.
Похоже в прошлом месте ремонта не смогли убрать межслойное кз по питанию графики, а питания проца нет из-за механического повреждения.
planetoxod [ 11 май 2016, 22:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201.
как с Chief River Platform Power Sequence ?
+RTC_VCC ?
MasterVad [ 11 май 2016, 23:53 ]
Чет я поспешил. Снял все 3 VT1323SF (PU4301-3) и VT1318MF. Собрался заказывать. Но еще не заказал.
По Chief River Platform Power Sequence не догадался пойти, первой на глаза попала Voltage Rails. (Не велик у меня опыт настолько сложных ремонтов, развиваюсь).
Чтобы продолжить диагностику, нужно посадить VT1323SF на место. Перекатать шары я наверно не смогу.
А если сделать "бугорки" на плате и шимках, сядет нормально?
MasterVad [ 04 июн 2016, 01:14 ]
В общем приехали микрухи: 3 VT1323SF и VT1318MF. С первого раза посадить не удалось. Перекатал шары. Появилось питание процессора и видеочипа. Появилась инициализация и картинка.
Решил вернуть "родной" bios (был залит от 7255er отсюда). Ноут завис на 41м посткоде. Снова залил от 7255er. Тот же 41й пост. Решил что дело не в биосе и опять залил "родной" биос. Хотя не факт что он "родной", неизвестно что туда залили в прошлом месте ремонта. Ноут раз 10 попытался запуститься, потребление прыгало от 180ма до 1,7А и потом снова застыл на 41м посте. Почистил контакты оперативной памяти, стал запускаться. Собрал ноутбук. Загружается винда, но в момент когда должен появиться рабочий стол -черный экран и подсветка. В безопасном режиме работает. Переустановил винду, как только прилетели драйвера на видео - та же картина: черный экран. Дал постоять ему минут 10 в таком состоянии. Потом отрубил кнопкой. Включаю - начинается опять циклическое включение \ выключение: загорается индикатор питания на кнопке, оранжевый огонек вайфая и через секунду гаснет, так раз 10, потом нормальный старт, загружается винда и вместо рабочего стола черный экран.
Видеочип приплыл?
Биос неправильный?
Другие варианты? Как на этой платформе переключить на UMA?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Поделитесь дампом от 7355er. Есть версия, что "родной" биос зашили в прошлом сервисе от 7255er, а они отличаются как раз видеочипом. в 7355 - GT635M, а в 7255 - GT630M.
MasterVad [ 06 июн 2016, 14:21 ]
Сравнил дампы считанного биоса при поступлении ноута и биоса из соответствующего раздела от 7255. Они идентичны.
Может не работать видео из-за неправильного биоса?
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 34 секунды: ----------
Пробовал залить биос от 7352, там тоже 635 видеочип. Ситуация не меняется. Пробовал отключить дискретное видео. Снял дросселя по питанию и резистор R2231 переместил на R2230. Не помогает.
MasterVad [ 07 июн 2016, 12:21 ]
Наэксперементировался вдоволь. С биосами и прочим. Вернул все на места.
Сейчас ситуация следующая:
Заменил проц i7 на i3. Винда загрузилась. В диспетчере устройств две видеокарты. GT635M с установленными драйверами и Стандартный видеоадаптер. Картинка исчезает в тот момент, когда устанавливаются драйвера HD4000.
Почему тишина в теме? каких данных не хватает для обсуждения?
planetoxod [ 07 июн 2016, 16:16 ]
как на нём ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
напруги все есть?
MasterVad [ 07 июн 2016, 17:25 ]
На обоих процах поведение одинаковое
Вот что обнаружил:
При подаче напряжения на плату, первые 10 секунд потребление составляет 140ма. В это время на PL4401 / PL4402 присутствует 1,16в VCC_GFXCORE.
По истечение 10 секунд потребление падает до 0 и напряжение VCC_GFXCORE так же падает до 0. После запуска платы с кнопки VCC_GFXCORE становится 0,72в. Притом диагностистический светодиод (дроссель+диод) не показывает никакой генерации на дросселях PL4401 / PL4402.
Далее я обратил внимание на напряжение 1D8V_S0. В первые 10 сек после запитки платы оно равно 0,44в.
Ну а потом я снял проц и ох... без проца потребление 30ма, а VCC_GFXCORE 5 вольт!!!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Между 5V_S5 и VCC_GFXCORE 3 Ома. Значит пробита одна из микросхем PU4401 или PU4402. Теперь под большим сомнением, что видеоядра в процах живые.
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 15 секунд: ----------
Снял PU4401 (VT1323SF), потребление при подключении питания к плате 10ма. Теперь VCC_GFXCORE на выключенной плате 0в. В остальном ничего не изменилось. Все так же пропадает картинка после установки драйверов HD4000. Пробовал ставить две VT1323SF, которые ранее снял с питания проца. Нет инициализации, потребление статично 240ма. Была надежда что не все они мертвы. Осталась еще 1, но она больше всех сколота.
То ли заказывать еще VT1323SF, то ли попробовать перекинуть PU4402 на PU4401.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 41 секунду: ----------
Тихо сам с собою я веду беседу))) Поставил третью, нет инициализации.
planetoxod [ 07 июн 2016, 23:26 ]
попробуй.
RepairMan [ 08 июн 2016, 06:26 ]
Есть мнение, что до установки дров, винда сама ставит свои дрова на встроенную графику ,с которой и работает. После установки родных драйверов, прграмма автопереключения видеомодулей задействует дискретное видео, из-за чего темнота на экране. Попробуй снять питание с видеочипа (если это возможно), или отключить на уровне БИОС (если это возможно). И, да, попробуй погреть видеочип.
ЗЫ. У самого похожая проблема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=127929
MasterVad [ 08 июн 2016, 12:54 ]
Дискретное видео я отключал, это не помогает. А вот тот факт, что ноутбук работает с обесточенным видеоядром процессора (VCC_GFXCORE 0в, PU4401 и PU4402 сняты), точно так же как и со всеми запаянными элементами, говорит о том, что проблема именно тут. Ранее меня не смущало VCC_GFXCORE 0,72в, так как такое напряжение вполне может быть. А вот когда я понял что напряжение есть, а генерации нет, я удивился, и обнаружил пробитый PU4401.
Есть версия, что что-то произошло с 5V_S5\5V_S0 и как результат погорели все 5 VT1323SF. Вполне вероятно, плате помогли... т.к. в прошлом месте ремонта настаивали на замене платы за ХХ тысяч.
В общем заказал еще VT1323SF, как придут - отпишусь. Но думаю все заколосится, если видеоядро проца не померло.
Какое сопротивление считается нормой для VCC_GFXCORE со вставленным процом? У меня 1,5 Ома на i7. Впрочем VCC_CORE 1,1 Ома и работает. VGA_CORE 4 Ома. И это тоже норма.
2N3904 [ 03 окт 2016, 17:19 ]
Ну как, пришли VT1323SF?
MasterVad [ 06 фев 2017, 18:18 ]
Да пришли. Запаял. Включился, появилось VCC_GFXCORE, загрузилась винда. Проработал 10 сек и погас. VCC_CORE пропало. Снял все VT1323SF. Из 13 имеющихся отобрал 5 живых. Запаял. VCC_CORE не поднимается. По симптомам и замерам нужно менять еще раз VT1318MF. Но делать этого уже никто не будет. На али появились материнки за 4-5к. Проще мать купить. Но и мать покупать наверно нет смысла, так как видеоядро проца похоже мертвое. И спалить новую мать нет желания. А проц стоит 12-15к. Проверить его на других ноутах не удается, так как они с ним не стартовали даже тогда, когда ремонтируемый ноут с ним работал.
Пишу спустя столько времени, потому что сегодня про ноут вспомнил хозяин. Скорее всего ноут пойдет в разбор.
2N3904 [ 06 фев 2017, 18:23 ]
Сообщение не в тему
Да, славная вышла эпопея. И я писал с целью что-то уточнить, но что именно - уже не помню. Неактуально стало.
http://www.phpbb.com/
