Текущее время: 04 июн 2024, 14:30
En_Not
Заголовок сообщения: DV6 - 3153er (da0lx6mb6h1 rev:h) нет изо на матрице Добавлено: 14 май 2016, 13:42 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
Здравствуйте, имеется HP DV6 - 3153er, платформа da0lx6mb6h1 rev:h с i7, bd82hm55 и 216-0772000 на борту. Изначально проблема была в видеочипе 216-0772000, после замены изо появилось, но только на внешний монитор, матрица же даже не инициализируется. Подкидывал другие матрицы, шлейф - безрезультатно. Было решено, что достался перемарк, поэтому поставил чип 216-0772003, нор его не поддерживал биос, поэтому пришлось модифицировать его под этот чип. После плясок с бубном появилось изо, но снова только на внешку. Подскажите куда копать дальше. Свой модифицированный и родной дамп биоса скидываю ниже.
Заголовок сообщения: Re: DV6 - 3153er (da0lx6mb6h1 rev:h) нет изо на матрице Добавлено: 14 май 2016, 14:12 |
С одним чипом только не внешний, с другим так же. Явный намек, что не в чипе дело.
