Текущее время: 05 май 2024, 06:14
varupaev
Заголовок сообщения: hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика Добавлено: 14 май 2016, 17:08 |
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 19:45 Наличности на руках: 63.18
Сообщения: 79 Откуда: гагарин
Попал ко мне ноут с проблемой - периодически отключается подсветка. Разобрав его я увидел отпаянную ножку на мультике. Так как у меня был такой же ноут у которого вроде проблема с видео... - я снял с него мульт kb3930qf a1 - вообщем поменял мульт на свой - после чего ноут сейчас не включается вообще. Питание на кнопке вкл есть по плате тоже есть. Теперь думаю может заказать новый мульт kb3930qf a1 (нашел здесь http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6587) - но может его придется прошивать...?? Или что можете посоветовать?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика Добавлено: 14 май 2016, 23:38 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
varupaev писал(а): но может его придется прошивать...?? Или что можете посоветовать? Не придется. Проверяйте пайку мульта и условия старта.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика Добавлено: 15 май 2016, 13:30 |
BaserLexx писал(а): varupaev писал(а): но может его придется прошивать...?? Или что можете посоветовать? Не придется. Проверяйте пайку мульта и условия старта. пайку мульта проверял методом прозвонки сигнала ножки мульта и посадочного места -и так каждую 128 ножек. А вот условия старта почитал, могу сказать 50% не знаю... Осцилографа и пост карты для ноута нету. Есть мультиметр - смогу ли с его помощью решить проблему? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Могу выложить фото платы если это поможет объяснить как исправить проблему. С меня благодарность за решение этой проблемы, нужно ведь учиться.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика Добавлено: 16 май 2016, 15:25 |
piling2000 писал(а): вечная 31 нога))))) да, она самая ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- BaserLexx писал(а): EMU_LID вероятно. Что это? простите за нескромность (датчик открытого\закрытого бука?) ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- DJDraka писал(а): Поменяйте мульт на новий и желетально посотреть для чево там била отпаяна ножка. мульт уже заказал этот http://ru.aliexpress.com/item/ENE-KB393 ... 54937.htmlприкладываю фото моего отпаяна для чего была... хз... ---------- Добавлено спустя 37 минут 14 секунд: ---------- Подскажите - заказал верно? и будет прошитый или ...............
varupaev
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика Добавлено: 09 июн 2016, 13:52 |
sergei21 писал(а): EMU_LID 31 нога мульта какое напряжение на ней 31-ю ногу проверил, напряжения нет -0, на 32 тоже, на 9-й ноге 3.3v
varupaev
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика Добавлено: 09 июн 2016, 15:56 |
sergei21 писал(а): LID_EC# 127 сколько здесь ? пройдитесь по условиям запуска на форуме есть что до как . на 127 - 3.28v щас остальные посмотрю , напишу 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) = 3.25v 2)Проверить генерацию кварца (123 нога) = 0.5v (питание проверил) 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) = 0v\0v похоже где-то здесь причина... На кнопке питания 3.3v, при нажатой кнопке - питание падает до 0.26
varupaev
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика Добавлено: 12 июн 2016, 12:59 |
Damson писал(а): БИОС читается? У меня был случай, что один резистор, идущий на линию данных флешки был повернут перпендикулярно и вместо свой контактной площадки ногой попадал на контр точку, а случилось все как раз когда мастера пропаивали мульт. Посмотрел этот момент, все резисторы на месте, проблема похоже в другом так как таких платы 2 и обе не запускаются после замены мульта, мульт новый
varupaev
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика Добавлено: 21 июн 2016, 18:28 |
Damson писал(а): А теперь верните назад старый мульт. Заведется? делов минут на 15 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- А то, что подсветка моргает, я бы посмотрел в сторону шлейфа матрицы и его разъема. Встречал непропаи разъема, из-за которых моргала подсветка. Еще может моргать, если 3.3 Вольта на матрицу будут например подсажены или с 19-ю что-то не так, например дроссель, ушедший в сопротивление. Если ногу отпаяли и заработало в ЭТОЙ модели ИМХО проблема не с мультиком мульт поставил реакции 0...
