Текущее время: 20 май 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-4103er (LX89) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:30
Поступил в ремонт сей аппарат с диагнозом не включается.
Север: 2116-0752001
Видео:216-0772000
После прогрева видео бук завелся, заменил видео чип - бук пустился, но после установки драйвера и перезагрузки пропадает изображение... В чем может быть проблема, в какую сторону копать? Чип сажал и на безвинец и на свинец, проблема остается той же.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4103er (LX89) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:39
а не битый ли чип вам пришёл
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:49
Первый пришел битый, это уже второй, грешу на север. Но врядли клиент согласится на замену обеих чипов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:21
Т.е., второй не может быть дохлым или перемарком?
DEV_ID какой показывается у видео?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4103er (LX89) Пропадает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 22:35
Не исключаю возможность дохлого видика, DEV_ID смогу написать только будучи на рабочем месте, но смущает 2001 мост, ибо они дохнут как мухи.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
смущает то, что дрова ставятся как 4200 с пака и 5250 с оффа, в то время как видик числится как 5750
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
8839
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4103er (daolx8mb6d1 rev d) нужна схема
HeXakep
28 янв 2015, 19:53
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV-3105 (LX89) Пропадает изображение
gavamp
17 окт 2016, 20:23
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-4103er (DA0NM3MB6E0) Dump Bios
Bagram-1982
21 фев 2015, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос
в форуме Беседка
ПАРОВОЗ
29
554
25 мар 2024, 23:18
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
