Pavilion 15-n254sr (quanta u81) Нет реакции на кнопку вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46319 |
oboje [ 18 май 2016, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion 15-n254sr (quanta u81) Нет реакции на кнопку вкл. |
В общем, КЗ нет, на кнопке 3.3, транслирующий на хаб сигнал (DNBSWON# - 0), RSMRST-0, ACIN-3.3, LID_SW не нашёл...был заменён мульт (дважды), и хаб...,биос шил...+3VPCU +5VPCU имеются, питание мульта соответственно тоже...наведите на путь истинный) |
sabo503 [ 18 май 2016, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion 15-n254sr (quanta u81) Нет реакции на кнопку вкл. |
LID_EC# 127 нога мульта. |
swansic [ 18 май 2016, 18:42 ] | |
Проверить что на пине мульта ECRST . Вычитывает ли мульт флеш биос ? Ежели вычитывает то прошивали U13 ? |
oboje [ 19 май 2016, 10:28 ] | |
LID_EC# - 0 ECRST - 3.3 обмен проверить не могу, т.к. осцила нет, u13 прошивал. |
swansic [ 19 май 2016, 10:41 ] | |
oboje писал(а): LID_EC# - 0 И всё.
oboje [ 19 май 2016, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion 15-n254sr (quanta u81) Нет реакции на кнопку вкл. [РЕШЕНО] |
swansic писал(а): oboje писал(а): LID_EC# - 0 И всё.Если дать на LID_EC# - 3.3 ноут стартует, картинка есть...подскажите как найти датчик холла? ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Всё разобрался, на самой кнопке 3-х ногий ключ моросит, спасибо ребят ! |
