ProBook 4310s (не имеет значения) Нет подсветки матрицы LED https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46382 |
hazya [ 20 май 2016, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ProBook 4310s (не имеет значения) Нет подсветки матрицы LED |
День добрый. Нет подсветки на матрице B133XW04 v.0 Распиновка Подкидывал другую матрицу, подсветка есть, проблема с самой матрицей. Хочу попробовать ремонт. Схем как я понимаю нет. Бегло глянул матрицу, питание подсветки в норме (не висит на земле), предохранитель целый. Логичиски понимаю что скорее всего проблема с сигналом энейбл на подсветку. Правильно я мыслю? Если есть идеи можете чуть кОпнуть мне в нужное направление. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- VLED EN - это и будет отвечать за включение подсветки, правильно? |
AlexSol [ 20 май 2016, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ProBook 4310s (не имеет значения) Нет подсветки матрицы LED |
А может все проще. Мне встречались эти матрицы с дохлыми светодиодами |
hazya [ 20 май 2016, 14:29 ] | |
AlexSol писал(а): А может все проще. Мне встречались эти матрицы с дохлыми светодиодами Проверить проще разборкой я так понимаю. Подкинуть на них на прямую питание? |
shat [ 20 май 2016, 18:04 ] | |
AlexSol писал(а): AlexSol Добавлено: Сегодня, 17:27 А может все проще. Мне встречались эти матрицы с дохлыми светодиодами Там обычно 4 линейки из светодиодов впараллель, маловероятно. А вот шлейф который к светодиодам идёт на сгибе в 13 матрицах почему то часто ломается. |
vladof [ 20 май 2016, 18:46 ] | |
и шимки подсветки выгорают - приходилось менять |
hazya [ 21 май 2016, 00:51 ] | |
vladof писал(а): и шимки подсветки выгорают - приходилось менять именно оно, заменил - полет нормальный. спасибо за наводку. |
