Текущее время: 18 май 2024, 22:34
segaK_yar
Заголовок сообщения: Hp 17-1105nr (Quanta Y23A) Нет изо Добавлено: 20 май 2016, 13:28 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
предыстория неизвестна, снял СО -там уже давно никто ничего не делал. Итак, аппарат вкл, разогревается проц, FCH, а вот видик еле еле нагревается. проц AMD AM574, видик 216-0858020(на прогрев не среагировал), FCH - 216-0844012/ замеры - платьа включенная(замеры с двух сторон дросселей) pl11 - 2.5/2.5 pl17 - 8/0.9 pl16 - 0 pl18 - 0 pl21 - 10/0.9 pl26 - 13в/1.3 pl24 7.5/1.10 дежурка pl25 - 5в pl29 - 3в
pl14 - 0
С разъема подкл матрицы на плате: 1,2 --19 40,39 - 0 38,37,36 - 3.3 18 - 0 если что то не так, поправьте.pl16,18 к видику относится? прозвонил питальники видика, все вроде как целое. есть ли вариант откл дискретку? есть ли у кого какие соображения? ---------- Добавлено спустя 40 минут: ---------- на pl17 нашел кз в сторону проца..подкинул лбп - потребление 1 а, греться проц начинает..увеличивал ток, только проц..говорят было залитие, но ничего воды не увидел нигде,несколько раз пересмотрел..сопротивление кондеров под процом - 5ом..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-1105nr (Quanta Y23A) Нет изо Добавлено: 20 май 2016, 15:02 |
BaserLexx писал(а): У меня такая плата на ремонте, постка работает в минипси слоте. По сопротивлениям отпишу. А у меня будет просьба, если заведёте, попробуйте залить прошивку во флешку 25Q32BVSIG с включенной опцией QE=1 как раз у меня родная 25b32bsig шилась, в концуе ошибка.. я поставил 25q32bvs но результата не было. ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- насчет постки - подкинул, 00 показывает и мигающий clk... ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- и проц разогревается страшно быстро
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-1105nr (Quanta Y23A) Нет изо Добавлено: 20 май 2016, 15:17 |
BaserLexx писал(а): 25Q32FVSIQ там родная. Quad SPI типа. у меня вот другая. флешка не паяная точно, до меня никто его не вскрывал
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-1105nr (Quanta Y23A) Нет изо Добавлено: 20 май 2016, 15:52 |
BaserLexx писал(а): На PL17 - 12 Ом у меня 7.5 относительно земли
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-1105nr (Quanta Y23A) Нет изо Добавлено: 24 май 2016, 16:26 |
BaserLexx писал(а): По напряжениям у меня похожая ситуация. Логично нет питания видика ибо инитом не светит. Напишите точно, какая у вас флешка была, по возможности прикрепите дамп. Скажу, что у меня поменян проц с хабом, результата нет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 28 секунд: ---------- Кстати, проверьте 37-ю ногу RT8899AGQW, сигнал DGPU_PR_EN. У меня он присутствует, но шима не стартует. замеры так и не успел сделать тогда, клиент от ремонта отказался, ибо проц там точно менять....
