Текущее время: 19 май 2024, 22:31
Alex_K17
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-b055er (Quanta U36) нужен чистый me region hm77 Добавлено: 21 май 2016, 12:11 |
Сообщения: 23 Откуда: Харьков
Принесли ноутбук с проблемой USB портов, не определялись устройства. Заменил хаб HM77 . В итоге при включении ноута долгая инициализация , секунд 20 , потом стартует , но windows 10 висит на загрузке , крутит колесом и все , ждал минут 20 , так и не загрузилась. Если перезапустить ноут тремя кнопками сразу после того , как включился экран, то перезапуск идет быстро , секунды 3-4 , и windows нормально грузится. Соответственно если комп послать на перезагрузку, то все нормально, а если выключить , то опять долгий старт и не загружается windows? По пост карте , при старте, висит 3 секунды на посте 4d , после него идет код 52 , на нем тоже висит секунд 10 , и потом дальше все нормально посты бегут. Еслит сразу же перезагрузить , то посты все пробегает быстро, думаю что виновать me регион. Если не прав , то поправьте, а если есть чистый me под hm77, скиньте плиз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b055er (Quanta U36) нужен чистый me region hm77 Добавлено: 21 май 2016, 19:53 |
Alex_K17 писал(а): а если есть чистый me под hm77, скиньте плиз. А взять с официального сайта HP никак? Там уж ME чище некуда...
