Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: HP 62 (pm_a_hpc_s_mb_v1) При работе пропадает дежурные 5в
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 21:45
Добрый вечер. Замучил меня данный ноутбук. При нажатии кнопки, нормально включается. все напруги поднемаются, работает почти 20 секунд и пропадает дежурные 5в и ноутбук вырубается! Заменил шим дежурки. Сейчас вроде бы не пропадает 5в., но ноут все равно вырубается! Прошил биос, но ситуация не изменилась! Я подозревал видиокарту, переключил на UMA, мать стал вести себя по другому: включается, мигают светадиоды возле кнопки вкл. и индикатор зарядки. изо отсутвует! уже голова болит. Куда капать? пожему должен пропадать дежурные 5?
 Заголовок сообщения: Re: HP 62 (pm_a_hpc_s_mb_v1) При работе пропадает дежурные 5в
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 08:44
+v3.3A_RTC должен всегда присудствовать? у меня поднемается после нажатии кнопки вкл. Батарейка биоса в норме и на плате +VCC_RTC присудствует!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:09
Значит так: прогрел я феном 216-0774009, ноут стал включатся нормально. Переместил резисторы для отключения дискретной видео (дросель пока не снял) дискретное отключился. нужно заменить видео!
---------- Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: ----------
Как думаете если вообще снять чип с платы, ноут заработает? потому что если снять дросель, ноут не запускается!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:49
Значит PGOOD от ШИМ нужен, пробуй снять GPU.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:50
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А зачем, если все работает и так?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:53
работал почти 20 минут нормально, отключил ноут, через 10 минут хотел включить, то же самое!
 Заголовок сообщения: Re: HP 62 (pm_a_hpc_s_mb_v1) При работе пропадает дежурные 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 17:13
Снял видеочип, ноутбук дал изо и работает в режиме UMA! Спасибо всем!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO
lazerius
2715
17 сен 2017, 06:06
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадает интернет при работе через WI-FI
amero911
20
6917
27 мар 2017, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Пропадает подсветка при работе от АКБ
sasha_m
01 май 2020, 17:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 23:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, k_shurik, klient, spamkor и гости: 75
