CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) нет сигнала SLP_S3#_3R https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46466 |
Bezil [ 23 май 2016, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) нет сигнала SLP_S3#_3R |
Доброго времени суток! Прошу помощи, пришел бук, включается на 5-10 секунд и отключается. При вскрытии обнаружил присутствие только дежурок, остальные не поднимаются по причине отсутствия сигнала SLP_S3#_3R. Схемы нет, пользуюсь от Чикаго. Так вот если судить по этой схеме, то этот сигнал формирует мульт - 120 нога. При замыкании тестового жампера JP1011 соответственно напруги поднимаются. На форумах по схожими случаям советуют менять хаб. Но сейчас нет в наличии ни хаба ни мульта. С этой платформой сталкивался часто, "гавенная" честно сказать, страдает обрывом внутренних дорожек, помню восстанавливал и питание мульта и общение с флешкой. Подозреваю, что и сейчас причина в этом. Клиент торопит, родной схемы нет. Может кто нибудь из мастеров сталкивался с подобной проблемой, укажите верное направление, или помогите со схемой может у кого нибудь уже появилась. |
morik59 [ 23 май 2016, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) нет сигнала SLP_S3#_3R |
Bezil писал(а): по причине отсутствия сигнала SLP_S3#_3R. Вообще-то слипы снимает хаб, так, что Bezil писал(а): На форумах по схожими случаям советуют менять хаб.
Bezil [ 23 май 2016, 11:25 ] | |
Я Вас понял, буду заказывать хаб, если клиент согласится. |
Bezil [ 26 май 2016, 15:31 ] | |
Отдан без ремонта, клиент не согласился на замену хаба. |
