HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46509 |
artur_f [ 24 май 2016, 09:53 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) выключается |
HP 4525S платформа :Patek dis mb 48.4GJ01.011 север 216-0752001 видео 216-0774009 пришёл без прокладки под видеочипом .( после горе чистельщиков ) что странно . при подключении шнура зарядки . в разъём не горит не белая и не оранжевая лампочка . только мигнёт и всё . включаю ноут . все работает 2 минуты и выключается .. опять включаю . и тоже самое . в какую сторону идти ? всторону чипа перегретого ? раз без охлаждения его мучили |
Psy [ 24 май 2016, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) выключается |
а не биос ли у вас? |
Черномор [ 24 май 2016, 10:30 ] | |
APL5930 не кипит? |
artur_f [ 24 май 2016, 11:22 ] | |
биос не шил . ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- APL5930 которая по схеме U76 +1.8VS_VGA НЕ кипит . 1.8 выдаёт нормально |
Черномор [ 24 май 2016, 11:41 ] | |
Та которая U89 |
artur_f [ 24 май 2016, 11:46 ] | |
U89 - не кипит . 1 v выдаёт |
Черномор [ 24 май 2016, 12:07 ] | |
Если на ощупь реального перегрева нет посмотрите что с HW_SHUTDOWN в момент выключения. Установлена U134 - попробовать разорвать GPIO_17_THER_INT с видеочипа. |
artur_f [ 24 май 2016, 12:57 ] | |
HW_SHUTDOWN# при работе . и при выключении параметры не меняются . |
Saxet [ 24 май 2016, 14:13 ] | |
да нормальное обсолютно поведения для перегретого 4009-го видика. геморнее видиков не встречал ещё. именно на HP симптомы вообще необъяснимые. не раз уже писал. даже автостарт без инициализации был из-за 4009. произвольное выключение и тд и тп это ещё цвяточги. то что не горит гнездо зарядки это нормально для многих HP Pro. |
artur_f [ 24 май 2016, 15:02 ] | |
4009 из под него текстолит снизу через минуту . уже не возможно палец держать горячий такой. на севере не так горячо |
Черномор [ 24 май 2016, 15:11 ] | |
Дык а что там с GPIO_17_THER_INT? Если отцепить и не будет выключений, точно в 4009 трабл. |
artur_f [ 25 май 2016, 10:19 ] | |
GPIO_17_THER_INT -буду пробывать разорвать эту цепь . но чтото страно успеваю сделать анализ аидой . до его отключения . температура проца вроде норма . а диод ГП 113 ГРАДУСОВ ... И ОТКЛЮЧЕНИЕ .. что за датчик ето ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- это графический процесор ? (видео 216-0774009) .. то тогда нет смысла наверно разрывать ету цепь (GPIO_17_THER_INT ) |
Черномор [ 25 май 2016, 10:51 ] | |
На ощупь с обратной стороны видеочипа текстолит очень горячий, так может CO не прилегает или прокладка дрянная. На каком то из этих пробуков (4510-4515-4520-4525) мне встречалась стойка запаянная в плату (куда винт от СО прикручивается) тупо оторванная. |
artur_f [ 25 май 2016, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) выключается [РЕШЕНО] |
убрал прокладку с видео чипа . поставил на термопасту . температура 40 на холостую . 50 под нагрузкой . не отключается . работает уже 2 часа . значит там не должно быть ее . ( прокладки ) так с толку сбило -что видео чип был чистеньким как после прокладки . без следа термопасты . или стерли её так тчательно . |
