CQ71-420SO (Quanta OP6 Rev: D) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46567 |
silit [ 25 май 2016, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ71-420SO (Quanta OP6 Rev: D) не включается |
Пришел HP Compaq Presario CQ71-420SO (MB: Quanta OP6 Rev: D (DA0OP6MB6D0) EC: ENE KB3926QF D2 Flash: EON F80-75HСP SOIC-8 (Insyde EFI)) с описанием не включается, при подключений зарядки несколько секунд горит светодиод на коннекторе а потом гаснет, реакции на кнопку включения нету. Проверил 5 и 3.3 В в наличии и на кнопке тоже. Нашел на родном сайте биос сверил по типу REV: 306C-120 для данной платформы. После перепрошивки ноут включается на экране появляется мигающий курсор и больше никакой реакции ни на клаву ни на что другое. Может кто сталкивался с таким, далее пробовал разные варианты прошивок все тоже самое но чувствую в ней дело. |
ramsujot [ 25 май 2016, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ71-420SO (Quanta OP6 Rev: D) не включаеться |
В биос заходит? Жесткий и привод сняли? |
silit [ 25 май 2016, 16:16 ] | |
Все снято, на клаву не реагирует вообще. |
sip [ 25 май 2016, 16:58 ] | |
прошивки попробуйте флеш биоса поменять. |
silit [ 27 май 2016, 00:07 ] | |
Пробовал менять флешку, все что больше по емкости 1 метра ( пробовал 2, 4) ноут включается но вывода на экран ничего нету. При установке метровой флешки как и родной на черный экран выводит курсор мигающий и сразу переводит его в верхний левый угол. И все больше никакой реакции. Перепробовал все прошивки sip, картина все таже. ![]() |
sip [ 27 май 2016, 10:19 ] | |
значит дело не в прошивке. что-то предшествовало ее слету - например север или юг. например эти севера любили отваливаться и часто помогает обычный реболл. |
silit [ 28 май 2016, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ71-420SO (Quanta OP6 Rev: D) не включается [РЕШЕНО] |
По совету sip решил отреболить север, после снятия PM45 оторванных пятаков не нашел и посадил на место. Далее он вообще перестал включаться. Нашел кз в цепи питания ЦП, битым оказался PQ54 в верхнем плече, вылетела и шимка, после замены ISL6262A , мосфета и электролитов 330 на выходе двух плечей ( так на всякий случай один из них тоже в кз оказался) нотик запустился. Что было первично могу только догадываться. Всем спасибо. |
