Текущее время: 22 сен 2024, 05:10
Yudin
Заголовок сообщения: Envy 15-u050sr (DA0Y61MB6E0 rev e) Не заряжается батарея Добавлено: 25 май 2016, 14:04 |
Сообщения: 36 Откуда: Королев
Добрый день! Помогите, пожалуйста с упрямым енви. Принесли с проблемой "не включается" после отдыха в горах. Снял акб, на котором кз, все заработало. Правда, пишет, что cmos reset, но без акб понятно, отдельной rtc батареи у него нет. Приехала, значит, новая батарея, ставлю, а он моргнет один раз красным диодом (типа заряжает) и дальше горит белый. От батареи, соответственно, не включается. Уперся в PQ6, который TPCA8064-H. При подключении бп, на нем на выходе сначала 2,6в, потом скачек до 19в на пару секунд и снова 2,6в. Собственно, что его просаживать может? Или ему конец?
Схему скачать не могу, сообщений не хватает, а разобраться нужно...
Yudin
Заголовок сообщения: Re: Envy 15-u050sr (DA0Y61MB6E0 rev e) Не заряжается батарея Добавлено: 25 май 2016, 15:22 |
sabo503 писал(а): контроллер заряда какой? Чарджер BQ738H. Извините, по правилам форума:ni_zia: , отвечать могу только раз в час. dexstile писал(а): Схему на почту отправил, разбирайтесь... и выкладывайте замеры Спасибо, но архив битый, пдф видится, но не открывается((
Yudin
Заголовок сообщения: Re: Envy 15-u050sr (DA0Y61MB6E0 rev e) Не заряжается батарея Добавлено: 16 июн 2016, 13:05 |
Был в отпуске, ноут дождался, продолжаю ковыряться. Итак, при подключении бп на 11 ноге чарджера (batdrv) наблюдается следующая картина: первые пять секунд 1,3в, потом плавно до 17в, потом резко до 2,6в или вообще 0, секунд через пять устанавливается 1,3в и так и держится. Во время этой чехарды, индикатор питания светится сначала белым, потом красным (зарядка), потом опять белым. ACN(1 нога) и VCC(20 нога) всегда 19,5в. Что может просаживать batdrv?
