g7-1151 (Quanta R13) Пропало VCC_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46734 |
Mender [ 29 май 2016, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | g7-1151 (Quanta R13) Пропало VCC_CORE |
Мужики, столкните с мертвой точки плиззззз Пришла мать с неработающими USB. Поменял хаб, и получил циклическое включение на полсекунды и выключение... В момент включения все напряжения поднимаются, кроме VCC_CORE & VCC_GFX, ну и VGA_CORE, ессно. HWPG поднимается, VRON на NCP6131 приходит, она включает свои драйвера (DRON), но не управляет ими, PWM=2B - все ключи закрыты. На SVID постоянка, никакой активности нет. Она должна появиться после того, как хаб поднимет H_PWRGOOD, но он этого делать не хочет. Никак не пойму, почему... PM_DRAM_PWRGD хаб поднимает, по идее этот должен быть следующим. Чего может не хватать? На плате ничего не снесено, проц менялся, хаб также еще раз менял - толку 0. Прошивки обе менял. На прижим/изгиб не реагирует. |
planetoxod [ 30 май 2016, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-1151 (Quanta R13) Пропало VCC_CORE |
Без проца как? |
Mender [ 30 май 2016, 13:07 ] | |
В плане напряжений - абсолютно также. |
planetoxod [ 30 май 2016, 14:10 ] | |
PM_DRAM_PWRGD_R ? |
Mender [ 30 май 2016, 14:38 ] | |
Он здесь через перемычку R47, аналогично т.е. |
planetoxod [ 30 май 2016, 15:26 ] | |
PCH_CLK все есть ? |
Mender [ 30 май 2016, 16:00 ] | |
Собственные кварцы работают, ессно. Еще должно что-то быть? На выходах хаба TP36, 62, 14M - еще ничего нет, рано, наверное. |
SolSid [ 30 май 2016, 17:44 ] | |
попробуй родной хаб вернуть |
Mender [ 30 май 2016, 18:29 ] | |
Попробую, но только в самом крайнем случае - хабы которые ставил, из проверенных партий, проблем не было. |
planetoxod [ 30 май 2016, 19:44 ] | |
EC_PWROK ? IMVP_VR_ON ? |
Mender [ 30 май 2016, 19:56 ] | |
Без EC_PWROK не было бы VRON, а он есть (писал в 1-м сообщении). Т.е. все на месте. |
Mender [ 08 июн 2016, 17:51 ] | |
Пробовал подать H_PWRGOOD насильно - нет эффекта. На флешке есть кратковременная активность, значит МЕ выполняется. Видимо, он чего-то не находит... Вернул родной хаб на место, и прошиву родную - также без толку. Отдал взад, нереально столько времени тратить. Спасибо planetoxod, что прошелся со мной еще раз по сигналам. |
