Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: HP G62-b20er (Safina) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 18:09
Пришел с диагнозом "север", после другого СЦ, Север 2001, обжаренный во флюсе. После замены на внешку вывелось изо, все драйвера/тесты успешно пройдены, на внутреннюю матрицу сигнала нет. Прозвонка показала перебитый шлейф, после двух недель ожидания ставлю привезенный - и ноут больше не стартует. Шлейф 100% рабочий - при мне включали с ним аналогичный ноут.
Из замеров: дежурка только 3,3 есть, но 5в вроде после старта появляется. На чарджере нет сигнала ADAPT_OC_IINP (так и не понял, какие условия для его появления должны быть?) Чарджер/мульт подкидывал на всякий случай, нет эффекта.
Прошивка биос на всякий случай была заменена на ту, что с оф.сайта. Соплей/непропаев нет. На биос приходит 3,3в, батарейка свежая. Поскольку платформа лично для меня малознакомая (а по названию вышеуказанного сигнала так вообще почти ничего не гуглится) - подскажите, куда исследовать дальше?
На чарджере:
2 ACIN 2,7V
3 REF 4,1V
13 ACOK 3,3V
11 VDD 0,06V
21 LD0 5,39V
25 BST 5,3V
26 VCC 5,36V
27, 28 19,23V
8 IINP 0V
На кнопке 3,3 есть, падают в 0 при нажатии. На мульт на 125 ногу сигнал приходит
на мульте:
22 EC_LID_SW# 3,3V
95 RSMRST# 0V, не реагирует на нажатие кнопки
33 нога EC_PWRBTN# всегда 3,3В, независимо от нажатия кнопки, хотя по схеме должна транслироваться в юг.
На кварце мульта четкая синусоида на одном из выводов, на втором выводе при подключении щупа с делителем срывается за долю секунды. Без делителя та же картина.
На кварце юга YS2 генерации нет ни на одном из выводов, так и должно быть?
Мать PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b20er (Safina) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:12
Если все разрешающие сигналы есть, то это просто Мульт не знает что делать с нажатием на кнопку. Вывод - прошивка.
Из недавнего опыта..
На Интеловой версии этой модели (Федерер) у меня лично прошивка для ЕС заработала только одна, и та не с офсайта...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 02:29
Лежит тоже Сафина . Зашиваю уже четвёртый биос и всегда получаю разную реакцию .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:07
На сафине НЕТ проблем с прошивками с оф. сайта. Много раз проперено.
Котеус: на флешке обмен есть?
ADAPT_OC_IINP, судя по схеме - не используется.
Ситуация напоминает убитый EC, из-за криво вставленного шлейфа LVDS, или его установке на горячую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК
Ren
3528
13 дек 2015, 00:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
Rimanez
5058
31 июл 2016, 12:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Постоянно в защите
Yurannich
11 май 2016, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
vasily02
13
6703
04 июл 2020, 12:27
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах
JamesDouglas
6753
21 мар 2015, 12:57
JamesDouglas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigor-fm и гости: 135
