https://vlab.su/
HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Нет изо на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46780
Страница 1 из 1
teslaaa [ 30 май 2016, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Нет изо на матрице
Ноут утопленник на мониторе изо есть на матрице нет.
Биос- шил без результата
Матрицу подкидал
По схеме нет +LCDVDD
на U4901 нет LCDVDD_EN его формирует PCH1D
Куда дальше,не позволяет опыт)
Буду благодарен за любую помощь.
Схема и дамп в архиве
2N3904 [ 30 май 2016, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Нет изо на матрице
Попробуйте принудительно включить U4901 подачей лог. 1 на первый вывод. Если +LCDVDD появится, то хабу крышка, вероятно.
Только перед этим проводник, ведущий к хабу, стоит отключить. Наверное.
teslaaa [ 31 май 2016, 14:48 ]
Ну я бы не сказал.(хотя возможно)
Но на сколько я знаю должны быть условия при которых от дает енейбл(т.е он появляется не сразу) Например EDID связь...
Кстати клиент говорил что после воды он какое то время работал.А пропало изо с некими артефактами,полосами или что-то в этом роде...
Проц подкидал правда немного не такой,результат тот же.На мониторе есть на матрице нет..
2N3904 [ 31 май 2016, 14:54 ]
Так что мешает проверить вычитку EDID?
Lex66 [ 02 июн 2016, 07:16 ]
проверь элементарно питание на EDID идёт или нет?
http://www.phpbb.com/
