Текущее время: 23 июн 2024, 23:30
Котеус
Заголовок сообщения: HP G62-b20er (Safina) не реагирует на кнопку Добавлено: 01 июн 2016, 18:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 738.00
Сообщения: 630 Откуда: Eversong
Пришел с диагнозом "север", после другого СЦ, Север 2001, обжаренный во флюсе. После замены на внешку вывелось изо, все драйвера/тесты успешно пройдены, на внутреннюю матрицу сигнала нет. Прозвонка показала перебитый шлейф, после двух недель ожидания ставлю привезенный - и ноут больше не стартует. Шлейф 100% рабочий - при мне включали с ним аналогичный ноут. Из замеров: дежурка только 3,3 есть, но 5в вроде после старта появляется. На чарджере нет сигнала ADAPT_OC_IINP (так и не понял, какие условия для его появления должны быть?) Чарджер/мульт подкидывал на всякий случай, нет эффекта. Прошивка биос на всякий случай была заменена на ту, что с оф.сайта. Соплей/непропаев нет. На биос приходит 3,3в, батарейка свежая. Поскольку платформа лично для меня малознакомая (а по названию вышеуказанного сигнала так вообще почти ничего не гуглится) - подскажите, куда исследовать дальше? На чарджере: 2 ACIN 2,7V 3 REF 4,1V 13 ACOK 3,3V 11 VDD 0,06V 21 LD0 5,39V 25 BST 5,3V 26 VCC 5,36V 27, 28 19,23V 8 IINP 0V На кнопке 3,3 есть, падают в 0 при нажатии. На мульт на 125 ногу сигнал приходит на мульте: 22 EC_LID_SW# 3,3V 95 RSMRST# 0V, не реагирует на нажатие кнопки 33 нога EC_PWRBTN# всегда 3,3В, независимо от нажатия кнопки, хотя по схеме должна транслироваться в юг. На кварце мульта четкая синусоида на одном из выводов, на втором выводе при подключении щупа с делителем срывается за долю секунды. Без делителя та же картина. На кварце юга YS2 генерации нет ни на одном из выводов, так и должно быть?
Мать PM_A_HPC_S MV_MB_V1
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
paki
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b20er (Safina) не реагирует на кнопку Добавлено: 01 июн 2016, 23:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Цитата: 33 нога EC_PWRBTN# всегда 3,3В, независимо от нажатия кнопки, хотя по схеме должна транслироваться в юг. Если все разрешающие сигналы есть, то это просто Мульт не знает что делать с нажатием на кнопку. Вывод - прошивка.
Из недавнего опыта..
На Интеловой версии этой модели (Федерер) у меня лично прошивка для ЕС заработала только одна, и та не с офсайта...
igils
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b20er (Safina) не реагирует на кнопку Добавлено: 02 июн 2016, 11:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
На сафине НЕТ проблем с прошивками с оф. сайта. Много раз проперено. Котеус: на флешке обмен есть? ADAPT_OC_IINP, судя по схеме - не используется. Ситуация напоминает убитый EC, из-за криво вставленного шлейфа LVDS, или его установке на горячую.
