https://vlab.su/
HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46957
Страница 1 из 1
CtrlAltDel111 [ 03 июн 2016, 15:56 ]
Заголовок сообщения:  HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS
Имеется ноут HP DV6-7350er. Ноут побывал в нескольких сервисах (судя по наклейкам)... На данный момент проблема такая: даём 19v - наблюдаем автостарт, изображение не появляется, потребление - 1,1 - 1,5А. Хочу зашить биос, но не могу найти ни бинарник, ни екзешник. На офф-сайте биос на эту модель, соответственно, отсутствует. Может завалялся у кого-нибудь дамп или екзешник? Заранее спасибо.
Doc [ 04 июн 2016, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS
Платформа-то какая?
MSF113 [ 04 июн 2016, 11:19 ]
Как это отсутствует?
Если выбирать неправильную ОС то и не найдешь.
А это что?
http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp68001-68500/sp68425.exe
CtrlAltDel111 [ 04 июн 2016, 15:32 ]
О, как)) Большое всем спасибо) Пошёл разбираться дальше)
CtrlAltDel111 [ 06 июн 2016, 15:49 ]
Еще раз всем привет. В продолжение темы по биосу - сразу спалюсь, что я с перепрошивкой bios на HP впервые столкнулся (да и в целом опыта в этом плане не много), и на сколько я понимаю, в чистом BIOS (скачанном с ftp HP) прежде чем заливать его на микросхему нужно произвести некоторые правки. Пост с инструкциями я нашёл, а вот сами инструкции пока что скачать не судьба (мало сообщений еще). Вот я и подумал - а может кто-нибудь эти инструкции например на ЯД выложит - а я заберу? Или на почту пришлет... Я так понимаю они где-то здесь )) Заранее спасибо.
з.ы.: или может кто подробно по пунктам напишет как быть...\
з.з.ы.: на данный момент имеются бинарник старого BIOS, и бинарник BIOS, взятого из exe с офф сайта. И необходимо допилить второй с помощью первого...
MSF113 [ 06 июн 2016, 16:20 ]
Неужели сложно запустить и распаковать BIOS куда надо?
Для этой операции тоже инструкции нужны с картинками?
CtrlAltDel111 [ 06 июн 2016, 17:19 ]
Нет. Это не проблема. Проблема в том, что конкретно нужно править в новом BIOS (который от производителя), что бы не возникло проблем потом с неверным SN, и какие-там еще возникают при замене биоса.
CtrlAltDel111 [ 07 июн 2016, 14:02 ]
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста новичку)
MSF113 [ 07 июн 2016, 14:18 ]
Ты сначала убедись, что в BIOS проблема (прошив с офсайта), а не в чем то другом. Потом будешь про серийники думать.
CtrlAltDel111 [ 08 июн 2016, 14:06 ]
Есть подозрения, что это не тот файл BIOS. С чего у меня такие мысли:
1)Распаковал екзешник 7зипом, соответственно получил разные файлы, среди них - 01818.bin (размер - 9 177 984 байт)
2) Слил дамп с биоса (на всякий случай, как всегда) (размер вышел 8 388 608 байт) (уже непонятная мне разница начала проявляться)
3) ирэйз флешки (то же на всякий случай)
4) залил полученный из екзешника биос на флешку.
Ноут ведет себя с этим биосом так, как-будто биос в него и не впаивали (специально сравнил) - автостарт, загорается индикация кнопки+стартует кулер - снова тухнет. Потребление питания при этом - 0,02 - 0,13 (когда загорается светодиод). Всё.
Кроме того даже если посмотреть на оба биоса через хекс-редактор - они совершенно разные:
Скрин начала дампа старого биоса
Скрин дампа биоса из екзешника
Соответственно и возникли у меня сомнения - то ли биос всё же не тот, то ли что-то где-то нужно шаманить, что бы оно заработало. А что и где - данная инфа для меня пока закрыта (((
Сейчас пробую перезалить на всякий случай новый биос - и еще раз попробую... Проблема в том, что программатор у меня на работе, а ноут дома... По этому лимит - одна заливка BIOS в день...
igils [ 08 июн 2016, 14:41 ]
Если так распаковывать, то декриптовать надо после распаковки утилитой hewprsa.exe из пакета phoenixtool.
Вам предлагали просто запустить скачанный файл, и если ОС соответствует, будет возможность получить нормальную прошивку, выбрав пункт copy bios.
Почту проверьте.
CtrlAltDel111 [ 08 июн 2016, 16:27 ]
Цитата:
Почту проверьте.
Спасибо большое! (+ в карму).
http://www.phpbb.com/
