Текущее время: 19 июн 2024, 23:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP 17-e013sr (Quanta R75) Не поднимается сигнал DGPU_PR_EN
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 21:11
Ноутбук HP 17-e013sr
МВ: Quanta-R75 DAOR75MBC1 Rev:C
Процессор: AMD A8-4500M
FCH: AMD 218-0844012
Видео чип: AMD 216-0841027
Мульт: IT8528E - EXS
Нет напряжений на:
PL26 PU14 0.95V
PL7 PU2 1.8V
PL19 и PL23 PU8 +VGA_CORE
Не поднимается разрешающий сигнал DGPU_PR_EN для шимок.
BIOS шил разный, ситуация не меняется
Процессор проверен рабочий
Вопрос, по какой причине не поднимается сигнал DGPU_PR_EN?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e013sr (Quanta R75) Не поднимается сигнал DGPU_PR_EN
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 22:51
Ссылка на схему ? Память подкидывал ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 22:55
Посты бегут?
В UMA пробовали перевести?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 23:42
Схема viewtopic.php?f=250&t=1393&p=167328&hilit=%2Ar75%2A#p167328
память рабочая
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
BaserLexx писал(а):
Пост по нулям, нет движения по LPC
В UMA переведена.
заменён FCH: AMD 218-0844012 изменений нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
флешка мультом читается, покрайней мере сигналы на ней есть
---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ----------
Вместо DGPU_PR_EN подал сигнал VGA_ON_SB
Вложение:
Напряжения все поднялись, но толку мало, пост по нулям, нет движения по LPC
"DB reserve for BIOS test" - что это значит, для чего?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 00:07
С этого и стоило начать.
Забейте на дискретку, она во время инита включится.
Побегайте по повергудам, чего-то не хватает
APU_PWRGD
HWPG
FCH_PWRGD
APU_RST#
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 00:35
после включения
APU_PWRGD - 1,5в
APU_RST# - 1,5в
HWPG - 3в
FCH_PWRGD - 3в
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 00:38
Хм, 25Мгц на Y5?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 00:57
25Мгц на Y5 есть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 00:59
Должен заводиться, имхо.
Флешка/прошивка с неправильным BID, при условии
Вложение:
01982.7z
Вложение:
02139.7z
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 01:19
Ок, завтра обе прошивки попробую
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 10:22
С прошивкой 02139 напряжения поднялись, но пост по нулям, нет движения по LPC
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 11:43
Предыстория поломки у ноута есть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 13:40
Просто перестал включаться, сказали
Может мульт поменять?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 14:37
Если на руках, то можно подкинуть.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 09:39
Hi,
I had the sameboard. Probem was it doesnot power at all. No power... I replaced KBC it8528e and it power but only missing DGPU_PR_EN and I think it is because this KBC has firmware and need to replaced and flash firmware.
Did you repair the board?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:06
FCH: AMD 218-0844012 погреть феном попробуйе!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:39
а внимательно читать не пробывали?
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 25 секунд: ----------
Наконец пришёл мультик, заменил, пост карта показала С0
Записал BIOS, тот, что был с ноутбуком и ноутбук запустился.
Выходит обмена по LPC не было из-за мультиконтроллера.
Первый раз встречаю, чтобы так мульт вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:59
Записал BIOS?
мультиконтроллера bios?
PCH bios?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается
novator-80
12
3762
14 дек 2015, 20:30
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e013sr (Quanta R75) нет старта
digital-spider
14 мар 2022, 23:19
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e013sr (Daor75mb6c1) Нужно фото южного моста!!!
kinelcomp
11 апр 2018, 00:54
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e013sr (da0r75mb6c1) НЕ Включается
Anchar777
924
27 мар 2021, 00:01
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 17-e013sr (da0r75mb6c1 rev c) чем чревато отсутствие конденсатора 4.7uF/25V в цепи VIN?
Anatoly_K
01 окт 2021, 07:20
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
