https://vlab.su/
HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47063
Страница 1 из 1
i_vern [ 06 июн 2016, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1
Всем доброго!
Данный аппарат пришёл с диагнозом "не включается". При подключении БП уходит в защиту.
Обнаружен пробитый PQ101, и дальше по цепи КЗ.
Подозрения на элемент PUW1, маркировка RH4NT. Поиск не дал ничего :(
Помогите определить, что это за зверь...
siberian [ 06 июн 2016, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1
i_vern писал(а):
что это за зверь...
RH - SYX198DQNC, а на схеме SY8208DQNC
i_vern [ 08 июн 2016, 10:50 ]
siberian, спасибо
заменен PQ101, PUW1, дроссель и конденсатор в обвязке PUW1, W25Q64
очередной тупик: ноут стартует, инициализации нет.
присутствуют 3,3В и 5В, на дросселе возле процессора 0,9В (что вроде как маловато)
ноут циклически моргает капсом 1 раз (ошибка процессора), проц распаян на плате.
обмена на флешке биоса не вижу...
siberian [ 08 июн 2016, 17:18 ]
Да, это действительно тупик или... что? С одной стороны включается, стартует, т.е. POST проходит, а инициализации нет как нет! Из этого тупика надо как-то выбираться...
И нужна ещё подсказка? Был бы хаб, то его бы можно было заменить да вот нет его! Бяда...
i_vern [ 14 июн 2016, 14:23 ]
siberian, спасибо за внимание к теме.
заказал у китаёзусов APU, тему не закрываю
приедет, посажу и отпишусь
i_vern [ 19 авг 2016, 14:21 ]
К сожалению, история на замене не заканчивается.
Приехал проц, как раз в момент отладки новой ИК станции.
Сажал на новом профиле, до этого посадил на нём 2шт 2001 - всё было ок, но проц пошёл пузырями.
Заказал повторно проц, посадил - получаю тот же моргающий 1раз капс (Неисправный ЦП)
http://www.phpbb.com/
