Текущее время: 22 ноя 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: hp g6-1378sr (daor13m6e0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:34
Доброго всем времени. Пришел данный ноут с проблемой отрубается от перегрева, почистил. Включаю выдает 501 ошибку и капс мигает 1 раз, отрубился и все. Обороты кулера на всю видео нет. Прошил биос -запустился, Умерла DMI область, вбил все что просил биос, выключил и... он не "зажегся" . Куда копать? (биос мульта не шил)
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1378sr (daor13m6e0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 07:53
Доброе утро, была похожая проблема но с деллом. Ноут после замены биоса стартовал только один раз или включался но только без батарейки.
Менял обе прошивки (мульта и хаба)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 12:29
бывает такое, залей дамп с любого ноута с такойже платой
случайно не после pcid перестал запускаться?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1378sr (daor13m6e0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 19:58
Нет, зашел что бы проверить через биос что еще нужно прошить, выключил и все. Закидывал назад родной биос не поднялся, попробую прошить еще мульт. Может быть что видео умерло?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1378sr (Quanta R13) Не включается
Saxet
01 окт 2022, 11:12
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7927
30 мар 2018, 16:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 109
