Текущее время: 27 сен 2024, 21:32
zigzagkms
Заголовок сообщения: 15-n053er (U81) нет изо Добавлено: 17 июн 2016, 09:49 |
Коллеги, помогите пожалуйста, проблема такая, поступил ноутбук hp 15-n053er (плата DA0U81MB6C0 REV: C) с проблемой выключается через 30м (ровно), ясно дело проблема в ME Region. Что я сделал: слил дамп основной флешки биоса программатором и, сохранив на всякий случай оригинальную версию, заменил в дампе на чистый регион для hm76 с какого то другого ноутбука, НО после этого изображение не появилось, это не беда ведь есть оригинальная копия биоса слитая.... но залив и ее изображения также нет, выпаиваю флешки аккуратно паяльником много и давно - с этим проблем быть не может, тут все ок. Вопрос, что я делаю не так? Поделитесь пожалуйста, дампами под эту платформу на флешку мульта и биоса, на просторах интернета не нашел.. Могла ли прошивка мульта или отдельной флешки около мультика пострадать при запуске с неисправным основным биосом? На всякий случай прикрепляю неизменный дамп биоса который я первоначально слил - с ним почему то и сейчас нет изо. Помогите пожалуйста
Заголовок сообщения: Re: 15-n053er (U81) нет изо Добавлено: 17 июн 2016, 12:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Флешка биоса на плате одна? Мультовая, маленького объема - не в счет. Ибо то, что выложили - это не биос, это только часть. Тогда возникает резонный вопрос - каким образом менялся ME? И что-то гугл ничего не знает про 15-n053er
zigzagkms
Заголовок сообщения: Re: 15-n053er (U81) нет изо Добавлено: 18 июн 2016, 06:37 |
igils писал(а): Флешка биоса на плате одна? Мультовая, маленького объема - не в счет. Ибо то, что выложили - это не биос, это только часть. Тогда возникает резонный вопрос - каким образом менялся ME? И что-то гугл ничего не знает про 15-n053er Флешка биоса одна - 25Q32FVSIQ, стоит около hm76 чипа. Около мульта (KB3940Q A1) рядом стоит флешка 25Q80BVSIG - ее не трогал, не выпаивал, не шил. Файл который я выложил тут подхватился программой fitc 8.1.10.1286 в вкладке me region заменил на файл и скомпилировал, все прошло без ошибок, возможно я что то делал и не так - первый раз меняю. Модель 15-n053sr, опечатался.
Заголовок сообщения: Re: 15-n053er (U81) нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2016, 22:57 |
Ерунду Вы выложили. Даже по размеру можно судить. Не упаковывается 4 Мб прошивка в 100 кило. Не удивительно, что с ней ничего не работает. P.S. в данном случае мне не важно, сругнулась какая-то программа или нет - у меня глаза есть. А вот они говорят - что кроме заголовка и небольшого куска кода в начале файл пустой. Почту проверяйте. Чистый, без серийников с оф. сайта.
zigzagkms
Заголовок сообщения: Re: 15-n053er (U81) нет изо Добавлено: 20 июн 2016, 10:44 |
igils писал(а): Ерунду Вы выложили. Даже по размеру можно судить. Не упаковывается 4 Мб прошивка в 100 кило. Не удивительно, что с ней ничего не работает. P.S. в данном случае мне не важно, сругнулась какая-то программа или нет - у меня глаза есть. А вот они говорят - что кроме заголовка и небольшого куска кода в начале файл пустой. Почту проверяйте. Чистый, без серийников с оф. сайта. все работает, залил, прописал информацию и ноутбук теперь не выключается, спасибо огромное. видимо наш новый программатор дал сбой или я что то не так нажал при считывании дампа, недавно приобрели minipro..
