Текущее время: 03 июн 2024, 10:27
pashayaskevich
Заголовок сообщения: 4515s (6050a2268301) Нет изображения Добавлено: 17 июн 2016, 12:16 |
Сообщения: 14 Откуда: Витебск
Материнская плата: 6050a2268301-mb-a03 Процессор: AMD Turion ll Север: 215-0752007 Видео: 216-0728020 5 раз мигает Caps Lock. На прогрев север не повелся.Что можно поставить вместо 2007? Нужно ли шить биос? ! | MSF113 писал(а): | Платформа это 6050a2268301, а не AMD. Поправил. |
Saxet
Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050a2268301) Нет изображения Добавлено: 19 июн 2016, 07:29 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
2007 можно заменить на 2001, чаще всего прокатывает без редактирования биоса,но а там как повезёт. но личномоё мнение, что померла видюха, с дохлым северов капс чаще всего не мигает вообще. и потом ладно когда 2001-й север мрёт как всегда РАНЬШЕ чем видик, но тут...мост то 215...2007, а раз 215 значит в нём нет графики, а по сему и греется не так уж и сильно как тот же 2001. покуда нет графики в нём то скорее всего и бивис править не нужно. но лучше смотрите в сторону видика, а этот видик часто НЕ реагирует на прогрев
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
