Текущее время: 05 июн 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: 15-010sr (da0u92mb6do) +3vpcu - 7в! +5vpcu - 8в
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:31
принесли ноут, кто то ковырял. Не тронуты шим проца и ключ которые были кз. заменил. Дежурка перерыта, 1 ключ кз 2 полудохлые. Шим стоит 51123. по схеме должно стоять g5608. Поставил 511125 пишут как аналог, греется и +3vpcu аш 7в и естественно на мульте и флешке тоже..+5vpcu - 8в.
нашел еще сломан центр пин в гнезде зарядки, а значит на центральный пин пошло 19в. сгорел резистор 100ом r344.
 Заголовок сообщения: Re: 15-010sr (da0u92mb6do) +3vpcu - 7в! +5vpcu - 8в
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:02
Проверить обвязку шима дежурки. Шим, мульт поменять. +VIN медленно поднимать и смотреть LDO.
Помогли - поблагодари.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb
megamatvey
3195
28 май 2015, 11:39
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s10-3t (DA0FL2MB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU.
dddcom
16 июн 2014, 14:20
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCU
Gambit
15
4781
20 апр 2016, 21:43
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) Не включается
LEX38RUS
27 апр 2015, 12:42
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения
mochalov28
21 окт 2015, 07:40
dim-xa Перейти к последнему сообщению
