Текущее время: 27 апр 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: Envy M6 1152 (LA-8711P rev 1.0) Выключается после старта
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 17:55
В общем принесли на чистку, биос кричал что не работает вентиль. Ок, снял топ, пылища есть, даже вроде вентиль чуть застрял. Ппродул чутка, затем включаю, крутилятор начинает раскручиваться и через 3 секунды ноут вырубается. Напомню что изначально снял только топ и плату не трогал вообще. Бред какой-то. Навесное всё снимал, кроме проца - картина та же. Напруги на проце и т.д. в момент старта поднимаются. Ну вроде как похоже на шим, но с чего? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Envy M6 1152 (LA-8711P rev 1.0) Выключается после старта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 07:18
причин масса может быть, нужно пробовать что-то мерять кроме напряжений и пробовать что-то менять а не просто снимать. ДО вашего вмешательства уже мог и видик перегреться и мост...щупайте приборами
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft 650 RM-1152 не включается
в форуме Nokia
balluu
18 янв 2017, 11:03
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Lokiro
3115
17 июн 2019, 17:52
Maeyster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы
smurat_82
12
2487
13 дек 2018, 14:43
smurat_82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1150e (LA-8711P rev:1.0) Номинал резистора
pioneer-06
08 май 2017, 03:08
Олег84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy m6 (LA-8711P Rev 1.0) Нет инициализации, нет питания процессора
serj8463
2371
26 май 2017, 21:19
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: expl0rer и гости: 70
