Текущее время: 16 июн 2024, 22:23
kod.begemot
Заголовок сообщения: HP dv6730er и MCP67M-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2011, 11:07 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=557_1297835157.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Добрый день, коллеги! Есть у меня один бук - HP Pavilion DV6730er, у него "склеил ласты" MCP67M-A2, как я понимаю - этот чип аналогичен имеющемуся у меня в наличии новому MCP67MV-A2, отличаются только видеоядра, так? Тогда получается что я могу поставить MV-шку, только нужно будет подправить BIOS, заменить модуль видеобиоса на модуль с ноутбука, работающего на MV-шке, так?
![](images/spacer.gif) |
rpm68
Заголовок сообщения: Re: HP dv6730er и MCP67M-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2011, 11:38 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
kod.begemot писал(а): P.S. может кто поделится схемкой на этого зверя? а то я находил тут только 6730s - явно не то, на интеле... А платформа какая?
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: HP dv6730er и MCP67M-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2011, 08:37 |
Модератор |
Да честно говоря хотелось на 100% убедиться, что виновен мост, так как бук "залитик" частично - вином залили матрицу, попало немного на плату в районе коннектора LCD. Всё вычистил, матрицу заменил (до промывки родной)... При старте включается подсветка, на матрице "пробегают полоски", и бук перезагружается, вроде бы классическая ситуация с MCP, но смущает что при отключении разъёма матрицы от платы бук загружается и работает как-положено, на внешний монитор. Вот и хотел схему - чтобы для начала найти всё, связанное с этим разъёмом, линиями LVDS от моста, (питания уже вызвонил - там все норм)... А потом уже менять MCP-шку - т.к. они (новые) сейчас не на каждом шагу продаются, и не по "3 рубля пучок"...
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP dv6730er и MCP67M-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2011, 23:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6249_1319823612.jpg) |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 18:11 Наличности на руках: 7.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: moscow
rpm68 писал(а): А платформа какая?
