HP dv6730er и MCP67M-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4764 |
kod.begemot [ 14 ноя 2011, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6730er и MCP67M-A2 |
Добрый день, коллеги! Есть у меня один бук - HP Pavilion DV6730er, у него "склеил ласты" MCP67M-A2, как я понимаю - этот чип аналогичен имеющемуся у меня в наличии новому MCP67MV-A2, отличаются только видеоядра, так? Тогда получается что я могу поставить MV-шку, только нужно будет подправить BIOS, заменить модуль видеобиоса на модуль с ноутбука, работающего на MV-шке, так? |
hovik [ 14 ноя 2011, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6730er и MCP67M-A2 |
Если отдельного видео нет, то вот тебе готовое решение http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=54861 |
kod.begemot [ 14 ноя 2011, 11:36 ] | |
Да, я забыл написать - конечно отдельного видео нет - иначе и вопрос такой не возникал бы - поставил и забыл :) спасибо за ссылку, скачал, буду пробовать! P.S. может кто поделится схемкой на этого зверя? а то я находил тут только 6730s - явно не то, на интеле... |
rpm68 [ 14 ноя 2011, 11:38 ] | |
kod.begemot писал(а): P.S. может кто поделится схемкой на этого зверя? а то я находил тут только 6730s - явно не то, на интеле... А платформа какая? |
Rom [ 21 ноя 2011, 00:38 ] | |
Для чего схема, если мост заменить надо всего лишь? |
kod.begemot [ 21 ноя 2011, 08:37 ] | |
Да честно говоря хотелось на 100% убедиться, что виновен мост, так как бук "залитик" частично - вином залили матрицу, попало немного на плату в районе коннектора LCD. Всё вычистил, матрицу заменил (до промывки родной)... При старте включается подсветка, на матрице "пробегают полоски", и бук перезагружается, вроде бы классическая ситуация с MCP, но смущает что при отключении разъёма матрицы от платы бук загружается и работает как-положено, на внешний монитор. Вот и хотел схему - чтобы для начала найти всё, связанное с этим разъёмом, линиями LVDS от моста, (питания уже вызвонил - там все норм)... А потом уже менять MCP-шку - т.к. они (новые) сейчас не на каждом шагу продаются, и не по "3 рубля пучок"... |
vahuka [ 25 ноя 2011, 09:00 ] | |
Дак всетаки какая платформа. Выложить сюда не смогу, нона почту вышлю. |
serg48 [ 26 ноя 2011, 01:03 ] | |
а на внешку без матрицы работает.? если да -то дело похоже на lvds и возможно чип еще и живой -коль без матрицы работает. нужна платформа -т.к 6730 бывают разные матери. но коротко можно предположить что при подключении матрицы мульт начинает выставлять разрешение на подсветку . здесь пару сопротивлений и транзитсторов и кде-то к.з. |
kod.begemot [ 26 ноя 2011, 11:35 ] | |
Вот то-то и оно, что без матрицы работает, причем нормально. При включении с матрицей подсветка загорается ненадолго, на матрице заметны вертикальные тонкие полоски... и ребут. Сейчас опять разберу - гляну платформу... |
Leo_vrn [ 28 ноя 2011, 01:35 ] | |
Ну так если без матрицы работает а с матрицей нет, то может матрица и виновата? :) Особенно что она как раз залита была. |
kod.begemot [ 28 ноя 2011, 08:19 ] | |
матрицу менял на заранее проверенную, с ней та-же песня. Залита матрица была внизу, там, где контактов никаких нет. Инвертор тоже в порядке - снимал разъём с матраса и подключал только инвертор и лампу - лампа горит, бук загружается. т.е. шлейф, инвертор, матрица - исправны. |
Leo_vrn [ 28 ноя 2011, 11:31 ] | |
ну нету на каналах LVDS обратной связи... в ребут он просто так при исправном шлейфе и матрице не уйдёт. Соответственно, что-то где-то просаживает. Вариантов немного: - частично выбит какая-то канал LVDS (проверяется омметром в обеих полярностях относительно массы и питания. Все каналы LVDS должны иметь одинаковой сопротивление). Хотя это к ребуту вести не должно. - просаживается питание матрицы, инвертора или микросхемы eeprom. - просажена шина ddc (также меряется омметром). |
korg007 [ 11 дек 2011, 23:52 ] | |
rpm68 писал(а): А платформа какая? Сообщение не в тему кванта AT1 по идее search.php?keywords=AT1&t=1393&sf=msgonly |
kod.begemot [ 03 янв 2012, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6730er и MCP67M-A2 [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, платформа действительно QUANTA AT1. Всё прозвонил - всё в порядке, после нескольких циклов заморозки и нагрева кристалла MCP пару раз с матрицей загрузилось нормально, буду менять её, или поставлю MV-шку. |
