4535s (6050A2426501-MB-A03) Запускается не с первого раза, зависает POST h76 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47679 |
Алексей [ 21 июн 2016, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | 4535s (6050A2426501-MB-A03) Запускается не с первого раза, зависает POST h76 |
Случайно закрыл тему, но может и к лучшему. Напишу проще. Ноут включается с кнопки нормально, но после первого включения зависает до появления изображения на POST коде h76. Если нажать кнопку включения - происходит перезагрузка (автостарт) и тогда инициализация проходит, загружается OS. В системе работает нормально, но при завершении работы не выключается, а перезагружается (автостарт) и снова зависает до нажатия или удержания кнопки, тогда перезагружается или выключается соответственно. Биос шил, разные дампы, в том числе и с ОФ сайта - поведение не меняется. История у ноута длинная: менялся FCH, мульт, после чего начал включаться с таким вот поведением. Подробнее тут viewtopic.php?f=53&t=46204 |
Алексей [ 22 июн 2016, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 4535s (6050A2426501-MB-A03) Запускается не с первого раза, зависает POST h76 |
Может подскажет кто, что это за код h76 в биосе HP, почему он виснет на нем через раз? |
Алексей [ 14 июл 2016, 09:32 ] | |
Мужики, мыслей нет, в каком хоть направлении искать? |
MSF113 [ 14 июл 2016, 09:35 ] | |
CMOS батарейка в порядке? На AMD первым делом проверять. |
Алексей [ 14 июл 2016, 12:33 ] | |
Батарейка в порядке. Менял. Время и настройки не сбрасываются. |
