Нет дежурного питания hp dv6700 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4772 |
x3ma1 [ 14 ноя 2011, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет дежурного питания hp dv6700 |
На ноуте нет дежурного питания, менял микросхемку отвечающую за 5 и 3v не помогло на микросхемку питание идет, люди что может быть еще??? |
siberian [ 14 ноя 2011, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет дежурного питания hp dv6700 |
x3ma1 писал(а): на микросхемку питание идет А с микросхемки что выходит? Кроме ШИМ в ней есть и LDO-стабилизаторы. PS. платформу когда научишся указывать? |
x3ma1 [ 14 ноя 2011, 20:00 ] | |
Блин, да забываю я все про платформу - WISTRON jv50-cp_mb |
Ciber SLasH [ 14 ноя 2011, 22:17 ] | |
x3ma1 писал(а): люди что может быть еще??? Может быть повышенная нагрузка на выходы с ШИМа. Выпаивайте ШИМ и проверяйте сопротивления на каналах, на выводах LDO. А также возможно нет сигналов включения (смотрите по даташиту сигналы EN). |
siberian [ 15 ноя 2011, 07:22 ] | |
x3ma1 писал(а): WISTRON jv50-cp и это hp dv6700? |
Pavel.B [ 16 ноя 2011, 15:46 ] | |
siberian писал(а): x3ma1 писал(а): WISTRON jv50-cp и это hp dv6700? ТС путается в показаниях |
Vatco [ 18 ноя 2011, 14:09 ] | |
x3ma1 писал(а): На ноуте нет дежурного питания, менял микросхемку отвечающую за 5 и 3v не помогло на микросхемку питание идет, люди что может быть еще??? Недаввно такой-же с такими-же симптомами - не включался, не было дежурки, оказалось электролит по каналу +5 коротил 1,2 Ом рядом с транзисторами ШИМ дежурки. |
x3ma1 [ 12 янв 2012, 16:00 ] | |
Посмотрел вроде не коротит, попробую еще раз обвес прозвонить и микросхемку поменять. |
x3ma1 [ 17 янв 2012, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет дежурного питания hp dv6700 [РЕШЕНО] |
Обвес оказался цел, причиной была микросхемка отвечающая за 3 и 5 v, либо была битая уже либо криво впоял, но с новой дежурка появилась, ноут стал включаться, чет бывает тормозит на биосе (зависает) попробую биос прошить. |
