HP 15-n008sr (Quanta U92 rev D) Нужна прошивка мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47851 |
ЧПВ [ 24 июн 2016, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n008sr (Quanta U92 rev D) Нужна прошивка мульта |
Ноут был когда то залит, На мать не попало, квава под замену, не работает часть клавиш. Поставил новую , с ней та же проблема - не работают те же кнопки. Прозвонил дороги до мульта - обрыва нет. При замыкании на разъеме на клаву появляются отсутствующие буквы. Такое ощущение что алгоритм клавы не совпадает. Мульт IT8528 EXA. Нужен дамп мульта, поделитесь у кого есть. |
novapc [ 24 июн 2016, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n008sr (Quanta U92 rev D) Нужна прошивка мульта |
Пропаяйте разъем, снимите, почистите, поставьте. Думаю, все наладится. |
ЧПВ [ 24 июн 2016, 16:41 ] | |
Вставил шлейф в разъем (есть у меня для проверки 32 пиновый шлейф) Все контакты звонятся до мульта. |
Doc [ 25 июн 2016, 11:33 ] | |
А там что стоит мультовая флешка? Или вы от балды просите) Мульт непрошиваемый |
ЧПВ [ 28 июн 2016, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n008sr (Quanta U92 rev D) Нужна прошивка мульта [РЕШЕНО] |
Забыл отписаться, шлейф, от новой клавиатуры был тоньше и не прожимался. А шлейфом которым проверял был потолще и с ним все нормально звонилось. Вырезал прокладку под размер, вставил, работает. По привычке в дебри полез. |
