Текущее время: 27 сен 2024, 15:39
drw
Заголовок сообщения: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Как залипла клавиша HOME Добавлено: 24 июн 2016, 22:08 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55 Наличности на руках: 125.03
Сообщения: 58 Откуда: Ukraine
Здравствуйте!
Помогите разобраться - ноут может в биосе пищать как будто залипла какая то клавиша... проклацаешь по клавиатуре затихает и нормально управляется клавиатурой, а может и нормально сразу работать, но в системе открываешь текстовый файл и набираешь, что либо, текст набирается, но после каждого символа курсор прыгает в начало строки, как кнопка HOME залипла. Так же и с отключенной клавиатурой ноутбука, но с внешней по USB. Т.е. это либо мульт IT8518E HXS, либо ещё что... Разъём клавиатуры CON3 прозванивал относительно массы и между собой линии, всё какбы ОК.
Мульта на замену пока нет. Может кто сталкивался с подобным?
Буду благодарен за помощь!
