https://vlab.su/
HP pavilion dv6-2131eo (DAUT1AMB6D0 REV:D) замена чипа 215-0674034 на 215-0752007
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47900
Страница 1 из 1
silit [ 25 июн 2016, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  HP pavilion dv6-2131eo (DAUT1AMB6D0 REV:D) замена чипа 215-0674034 на 215-0752007
Пришел HP pavilion dv6-2131eo DAUT1AMB6D0 REV:D после небольшого прогрева севера ноут запустился, решил заменить 215-0674034 на 215-0752007 который был в наличии. После установки ноут запустился вивод изображения есть но после заставки Checksum error. Press<F5> to load Cmos Default value. Press<F6> to continue. При этом клавиатура не реагирует и внешняя USB тоже. Пост останавливается на Е2h. Если кто сталкивался, прошу совета.
Sergeyrost [ 26 июн 2016, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP pavilion dv6-2131eo (DAUT1AMB6D0 REV:D) замена чипа 215-0674034 на 215-0752007
Не знаю почему, но у меня на этой платформе не запустились 215-0752007 чипы 14 года выпуска, при этом 10 года отлично работают. Наверно поменяли технологию.
Doc [ 26 июн 2016, 11:21 ]
2007й на ревизии D вроде не встанет, либо прошивку менять на ревизию E и проц на S1G3, а там может и юг придется )
ну а так
viewtopic.php?f=53&t=33904&p=261196
Sergeyrost [ 26 июн 2016, 14:19 ]
Если ставить проц s1g3 то шим проца должна быть isl6265a если стоит isl6265, то менять без дальнейших переделок. Юг менять не надо.
silit [ 05 июл 2016, 11:49 ]
Заказал 215-0674034 15 года, стал отлично, до этого пробовал играться с процами. Родной стоял S1G2, пробовал ставить S1G1 и S1G3. Во всех вариантах на LPC висел RES. Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
