Текущее время: 27 июн 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: ProBook 4720s (S_Intel M\B) Искажение изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 14:27
Материнская плата:
S_Intel M\B
H9265-1.
48. 4GK06.011
Комплектация:
Чипсет ---- BD82HM57 (SLGZR)
Видео ----- 216-0749001
Мульт ----- SMSC KBC1098-NU
Добрый день, прошу помощи. Пришел ноут с дефектом нет изображения на матрицы и внешнем мониторе, заменил видео. Все заработало. Через неделю вернулся с дефектом изображения, вместо белых писклей местами розовые. Подкинул матрицу 15,6 на ней все нормально, подумал что матрица заказал ему его матрицу 17,3 , подключил тоже самое, но еще в добавок на черном экране стали зеленые пиксели. Менял обратно зеленые пиксели пропадают. На изгиб шлейфа никак не реагирует.
Подскажите в каком направлении копать ?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4720s (S_Intel M\B) Искажение изображения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:12
Я так и не понял, после замены видео и того как он вернулся с артефактами на изображении, вы на внешний монитор проверяли? Там та же картина? Если да то как вариант не досадили GPU (на свинец перекатывали?). Если же на внешний монитор всё гуд, то я бы проверил кабель LVDS, возможно где-то передавлен. Хотя по картинке очень похоже на кабель LVDS, или плохой контакт кабель-разьём.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 17:34
Спасибо за ответ, чип новый я его перекатал не свинец, неделю все было нормально и на внешнем и на матрице, сейчас на матрице дефект, на мониторе нормально, пробовал поставить новый шлейф результата не дало. но на 15.6 матрице все нормально с изображением, да и родную 17,3 матрицу я ставил на другой ноут тоже работает нормально. Не знаю куда дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 22:03
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У 15" матриц 1 LVDS канал, у 17" 2 LVDS канала.
Сдается мне, что во втором канале проблема. Если шлейф точно исправен, то чип -> разъем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
gevorg-x
05 май 2016, 17:03
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s / 4720s Intel Motherboard H9265-4 исправную.
в форуме Куплю | Buy
0verflow
15 сен 2016, 12:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4720s (S_Intel H9205-1) Не включается
Alexabiliv
15 ноя 2014, 20:46
m31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (48.4GK06.041) Отключается, какое видео стоит?
uslava
23 янв 2015, 19:41
uslava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
Rublin
31 янв 2015, 09:17
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Skr1m3r, V-Rogach, Монтер65 и гости: 65
