https://vlab.su/
Pavilion DV6000 (Quanta AT3) питание процессора 0.9v
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=48080
Страница 1 из 1
Svyatpro [ 30 июн 2016, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Pavilion DV6000 (Quanta AT3) питание процессора 0.9v
Здравствуйте! Мать da0at3mb8f0. Проблема - питание проца 0.9в. На постке 00h
Пробовал другой проц (T2370), менял ШИМ проца, шил БИОС, менял ЮГ, как результат все те же 0.9в в питании проца.
Кто что подскажет?
eugenesoft [ 30 июн 2016, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pavilion DV6000 (Quanta AT3) питание процессора 0.9v
добрый вечер, а что на предмет сопротивления по шине питания? (только достаньте проц)
Svyatpro [ 30 июн 2016, 20:05 ]
Вы имеете ввиду на дросселях фаз питания проца какие сопротивления? На одном из дросселей порядка 17кОм, на втором 600кОм, но транзистора я по одной фазе менял, поставил аналоги
eugenesoft [ 30 июн 2016, 20:10 ]
да, именно их и имел ввиду. Посмотрите осциллографом на питание проца, может проблема в сглаживающих элементах.
Svyatpro [ 30 июн 2016, 20:13 ]
Самое интересное, что вот буквально недавно вдруг из "неоткуда" начали пробегать пост-коды, то бывает в нулях стоит, то бывает коды бегать начинают при чем всегда пост-код разный, максимум до 23h доходило. Ну это объясняется недостатком питания проца естественно
Кондеры я менял, не знаю уже в чем проблема может быть, осцилла пока не имеется к сожалению.
TSARIVAN [ 30 июн 2016, 20:35 ]
А кто шим здесь? 8 ног с "пузом"? если да, то проверить качество пайки пуза. ИМХО
Svyatpro [ 30 июн 2016, 20:37 ]
ШИМ здесь MAX8770GTL 40-pin QFN. Я его менял и несколько раз при чем.
Подозреваю отвал сокета, может быть VID-ы не доходят нужные. А кто знает чем и как VID-ы посмотреть?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 33 секунды: ----------
Быть может есть способ принудительно заставить ШИМ войти в режим ~1.1в?
Compute [ 30 июн 2016, 21:56 ]
Я так , не глядя, так даже если у шима 6 видов и есть их конфиг, ну выставишь ты их, и выставит ШИМ напругу. так а толку,
если 0.9 так значит как обычно что нет инициализации, а не то что проц или его шимка дохлая...
Svyatpro [ 30 июн 2016, 21:59 ]
Коды бывает изредка проскакивают, что говорит о том что процу не достаточно напряжения чтобы войти в режим
Compute [ 30 июн 2016, 22:12 ]
Так а может какой из чипов отпал,опять же говорю не глядя, по пост-кодам, коль уж ты говоришь что они есть, пост коды будут менятся в зависимости от нажима на хаб\север?
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Или может есть сокет\ддр тестеры?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Svyatpro писал(а):
напряжения
Питание то без пульсаций хоть?
Svyatpro [ 30 июн 2016, 22:55 ]
Если бы питание проца поднялось к номинальному то пробегания посткодов можно было бы списать на отвалы, а пока напряжения проца не в норме то из отвалов только отвал сокета возможен и то...
http://www.phpbb.com/
