Текущее время: 22 ноя 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6440b (LA-4892P rev:1.0) HP ProBook 6440b нужен дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 12:24
Всем привет!
Имеем ноутбук HP ProBook 6440b (LA-4892P rev:1.0).
Был заменён хаб.
После этого на родной прошивке БИОСа ноут мог висеть по 5 минут на заставке при включении и порой выбивал синий экран.
Нашёл дамп на форуме, прошил. Эти проблемы ушли, но появился косяк в с вентилятором. При работе от батареи он вообще никогда не вращается, а при работе от зарядки вращается всегда на пол-мощности.
Думаю проблема в МЕ герионе после смены хаба. Пробовали сами вставлять МЕ регион, но после этого вентилятор ведет себя нормально, но начисто пропадает сеть (эзернет и вай фай).
Прикладываю родной дамп и тот, который шил.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6440b (LA-4892P rev:1.0) HP ProBook 6440b нужен дамп с чистым ME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 20:07
Разобрался сам с проблемой.
Кому нужен прикладываю рабочий дамп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6440b (Compal LA-4892P rev 1.0) Пароль BIOS
12ozMouse
19 май 2018, 04:13
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 6440b (LA-4892P) моргает локами 1 раз
darkas
3360
27 май 2016, 18:19
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 6440b (Compal la-4892p) Нет дежурки
Krydsvard
1494
15 май 2019, 16:51
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) NOT IN COMMITTED STATE
bridx
06 авг 2018, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты
sergsklad
3443
18 апр 2017, 15:05
sergsklad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 111
