Текущее время: 17 июн 2024, 13:21
al32
Заголовок сообщения: 17-e142er (quanta r75) не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2016, 17:33 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт с дефектом не включается. При разборке короткое по питанию мульта, заменил отдал все нормально работало, но вернулся через 3 дня с тем же дефектом опять короткое мульта по питанию, проверил питание она 3,3вольта но есть легкая пульсация порядка 0,1 вольта. При запуске системы загружается, но ведет себя интересно если одет АКБ и подключено БП то тачпанель работает скачками, если отключить БП работает нормально, если отключить АКБ тоже работает нормально. Может кто сталкивался не хочиться палить мульт еще один. Заранее благодарен.
![](images/spacer.gif) |
FLEET
Заголовок сообщения: Re: 17-e142er (quanta r75) не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2016, 22:22 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:44 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
al32 писал(а): Принесли в ремонт с дефектом не включается. При разборке короткое по питанию мульта, заменил отдал все нормально работало, но вернулся через 3 дня с тем же дефектом опять короткое мульта по питанию, проверил питание она 3,3вольта но есть легкая пульсация порядка 0,1 вольта. При запуске системы загружается, но ведет себя интересно если одет АКБ и подключено БП то тачпанель работает скачками, если отключить БП работает нормально, если отключить АКБ тоже работает нормально. Может кто сталкивался не хочиться палить мульт еще один. Заранее благодарен. Проблема в БП . ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
al32
Заголовок сообщения: Re: 17-e142er (quanta r75) не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2016, 09:20 |
Цитата: Без тачпада, мышь нормально двигается. На старом мульте какие ноги пробиты ? забыл сказать пришел изначально с неоригинальным БП, мульт был закарочен по питанию сопротивления по ногам 20 Ом. Мышь двигается нормально. Цитата: Какие напряжения на затворах PQ42, PQ40 без АКБ и с АКБ? это напряжения с ориг pq42 19.5 и 19,4 pq40 19,4 и 19,3 напряжения с не ориг pq42 19.8 и 19,6 pq40 19,6 и 19,5 с АКБ и без разница 0,2 вольта После того как поменял мульт уговорил клиента за ремонт БП оригинального, сейчас проверяю на его старом (в радном пробит был мост).
