Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: HP DV5-1177er (DAQT6AMB8F0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:29
Приветствую! Сильно не пинайте, ноуты ремонтирую крайне редко, но тем не менее.... По случаю достался тут ноут HP DV5-1177er с мамкой DAQT6AMB8F0 rev.G с дефектом "Не стартует", точнее при нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения буквально на одну секунду и сразу гаснет, с установленным АКБ при подключении БП индикатор зарядки сначала горит, а затем начинает моргать, выпаял микросхему Bios она оказалась пустой и записываться на нее что либо отказывалось, нашел в точности такую же, залил дамп, все прошло на ура с первого раза, но результат без изменений. Куда копать? Визуально осмотрел все целое, ничего не греется, за исключением выломанного куска пластмассы на самом АКБ, подозреваю что именно это и могло послужить причиной дефекта. Заранее спасибо за понимание!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1177er (DAQT6AMB8F0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:15
Вот тут подробно --> viewtopic.php?f=181&t=14025
Но, если девайс падал, то может понадобиться оборудование для реболла BGA.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:00
Оборудование есть,но моим основным направлением является ремонт и настройка промышленных лазеров и ЧПУ-станков, так что это для меня вообще новая тема))) Какие условия запуска для данной модели?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:39
Читайте ссылку. Нет 100% алгоритма, разве что у АСЦ имеется. Проверяйте дежурные напряжения, меряйте сопротивления на дросселях, проверяйте работу чарджера.
Вот еще хорошая статья, чтобы понять - Ваше это или нет. http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1177er (daqt6amb8f0 rev:f) Пропадает VCORE+ при попытке включения.
butum
3486
28 апр 2015, 09:19
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
Pahanbb
3486
25 фев 2015, 13:03
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0
Dimitry66
22 фев 2015, 22:01
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Отличного качества полностью рабочая системная плата Daqt6Amb8F0 Rev. F (482867 комроненты) для HP DV5
sv50tube
15 июн 2017, 10:20
kimback Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1000 DAQT6AMB8F0 REV:F
upgrade-service
07 дек 2017, 21:28
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 119
