HP DV7 (Compal LA4091P), не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4860 |
Vladimir_M [ 22 ноя 2011, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV7 (Compal LA4091P), не включается |
HP DV7 (Compal LA4091P) не включается дежурка и генерация на кварцах есть, 3 вольта на кнопке также, козы нигде нет, обмен мультика с биосом идёт, на кнопку реакции никакой, контроллер в постоянном ресете, судя по RSMRST, PM_PWROK, M_PWROK ШИМ PU501 (TPS 51124) почему-то 1.2V подаёт на юг биос шил, KB926 заменен, не помогло. |
nvn3012 [ 24 ноя 2011, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7 (Compal LA4091P), не включается |
Значит, кто-то из потребителей 1,5V подсаживает. Пробуйте их откидывать по очереди, и смотреть изменения. |
serg48 [ 26 ноя 2011, 01:24 ] | |
а еще какие нибудь напряж. есть.? я так понял 3в и 5в и 1.2 вместо 1.5 на тпски. и нет пуска- если знать еще что-то то можно разобраться.- а так юг не работает и просаживает. |
Vladimir_M [ 27 ноя 2011, 15:59 ] | |
nvn3012 писал(а): Значит, кто-то из потребителей 1,5V подсаживает. Пробуйте их откидывать по очереди, и смотреть изменения. Разобрался по схеме. 1.2V должны подаваться. Дело скорее всего в ревизии контроллера KB926QF. Перепробовал варианты ревизий B1, E0, KB3926 C0, c E0 ноутбук стартует, все напряжения подымаются, но выключается через 3-4 секунды. Заказал ревизию С0, та что в исходном варианте была, буду ждать. |
Vladimir_M [ 02 дек 2011, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7 (Compal LA4091P), не включается, РЕШЕНО [РЕШЕНО] |
Проблема решена, контроллер с родной ревизией контроллера C0 оживил ноут, все другие не прижились тему можно закрывать |
