Текущее время: 01 май 2024, 10:53
alexeyssss
Заголовок сообщения: HP compaq cq58-300er (010172W00-J09-G newton_br_hpc mv_mb_v1) нет звука и не держит батарейка настройки биос. Добавлено: 17 июл 2016, 23:49 |
Зарегистрирован: 25 май 2016, 12:59 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 6 Откуда: Каховка
HP compaq cq58-300er product:D2Y53EA#ACB Rev:1885-120 010172W00-J09-G newton_br_hpc mv_mb_v1
AMD EM1200GBB22GV EA1305SSU 2725562B30693
проблема со звуком. бук был залит. после промытия спиртом завелся. нет звука. чип ALC3201 определяется AIDA64 и под драйвер, но аналогового выхода нет. только digital устройство. память биоса держит только при подключенной батарее. на батарейке настройки слетают. нужна схема. нашел 3 кандера CB39,CB40,CB58 обозначены на материнке (звонятся на короткое) и находятся возле чипа и выходов на микроф с наушниками. не могу разобраться без схемы. прошу помощи.
P.S. здаваля на сервис, но там парни не хотят с ним возиться. вернули сказали что материнка сгорела и ничего не будет. по фокту пытались заменить ALC3201 но она грелась из-за короткого, звука небыло. ее выпаяли и отдали вообще без этого чипа. после того как сам промыл и почистил, ну и все завелось понял что чтото не так. по итогу AIDA64 показала что нет звукового устройства вообще. примотревщись увидел что чипа небыло. после , когда забрал и поставил, AIDA определила что есть звуковая, но звук не появился.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP compaq cq58-300er (010172W00-J09-G newton_br_hpc mv_mb_v1) нет звука и не держит батарейка настройки би Добавлено: 19 июл 2016, 01:48 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
alexeyssss писал(а): примудростя там только одна - питающие напряжения должны соответствовать схеме.
