hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=48705 |
kott1001 [ 18 июл 2016, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо |
Добрый день! Данный ноутбук пришел с диагнозом нет изображения. Трансляторе ANX3110 не выдает сигнал disp_on, через какое-то время он самопроизвольно появляется. Было так, что сигнал появлялся, даже без подключения к матрице ноутбука. Но даже если ноутбук начинает выдавать изображение, то дальше bios прогрузится не могу, процессор подкидывал, заведомо, рабочий, память менял. Включал без лишних устройств, пишет: Press ESC Key for Startup Menu, когда появляется эта надпись, дальше ноутбук не реагирует, только полное выключение. Подскажите в чем может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ---------- Заметил, что изображения начинает появляться, после того как ноут поработает минут 7-10. |
MOPO3x74 [ 19 июл 2016, 06:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо | |||
попробуй , делов на 1 мин
kott1001 [ 19 июл 2016, 18:07 ] | |
Благодарю! Завтра буду на работе, попробую. |
kott1001 [ 21 июл 2016, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо [РЕШЕНО] |
Тему можно закрывать, все заработало. Не понятно почему первое время включался только минут через 7. Сейчас заработал нормально. |
