Поступил с проблемой: не включается, блок питания пищит, от аккумулятора не включается.
В ремонте уже был (может не один раз).
Родной схемы не нашел, пользуюсь HPMH-40GAB6300-D.
Греется TPS51125. Проверил ключи по 5 и 3 вольтам.
(На плате PQ516, PQ517 - Si4134, PQ514 - FDMC7200)
По схеме PQ114, PQ115 - ME4894-G, PQ112 - FDMC7200.
Заменил TPS51125... На разъеме зарядного устройства, на 1 секунду вспыхнул светодиод и погас.
Микруха греется. Обнаружил нехватку двух деталей. На фотке обозначено стрелкой.
Нижняя позиция - звонится от 3-й ноги. Должен быть конденсатор 1u/6.3V (по даташиту 0,22 мкф).
Подпаял, ничего не поменялось.
Верхняя позиция - звонится от 4-й ноги. Если верить схеме, должен быть 0-й резистор.
Т.Е. перемычка. Вешаю каплю. Включаю и TPS51125 с дырой.
Помогите опознать недостающую обвязку.
