Текущее время: 22 май 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: DV6-6106er (HPMH-40GAB7500) Проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:39
Поступил с проблемой: не включается, блок питания пищит, от аккумулятора не включается.
В ремонте уже был (может не один раз).
Родной схемы не нашел, пользуюсь HPMH-40GAB6300-D.
Греется TPS51125. Проверил ключи по 5 и 3 вольтам.
(На плате PQ516, PQ517 - Si4134, PQ514 - FDMC7200)
По схеме PQ114, PQ115 - ME4894-G, PQ112 - FDMC7200.
Заменил TPS51125... На разъеме зарядного устройства, на 1 секунду вспыхнул светодиод и погас.
Микруха греется. Обнаружил нехватку двух деталей. На фотке обозначено стрелкой.
Нижняя позиция - звонится от 3-й ноги. Должен быть конденсатор 1u/6.3V (по даташиту 0,22 мкф).
Подпаял, ничего не поменялось.
Верхняя позиция - звонится от 4-й ноги. Если верить схеме, должен быть 0-й резистор.
Т.Е. перемычка. Вешаю каплю. Включаю и TPS51125 с дырой.
Помогите опознать недостающую обвязку.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6106er (HPMH-40GAB7500) Проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:54
проверить VIN/vreg3/vreg5
и проверить U4 8нога (3.3VSTBY)
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 23:07
Заблокирован
Плата ****B6200
но обвязка должна совпадать...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 23:18
VIN - есть.
vreg3 - 0.
Зазвенел FDMC7200 и TPS51125 больше нет. :cry_ing:
Буду завтра мучить.
"FatalError" - судя по вашей фотке, нужен только кондер. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 23:23
проверить spi bios 8нога (3.3VSTBY) - КЗ ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:08
Обнаружилась "дырка" в TPS51216.
Проверил, на другой машине, память и процессор.
Печально - мертвые.
Материнка пошла в утиль. :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6106er (hpmh-40gab7400) проблема с драйвером видео
Дмитрий Никулин
18 янв 2016, 11:07
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6129sr (hpmh-40gab7500) Не включается.
skvorcovs77
09 фев 2015, 11:08
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6106er (arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb
Дмитрий Никулин
10 фев 2016, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 6102 er (HPMH-40GAB7500-E080) Нет изображения.
Multik_Off
28 сен 2016, 19:45
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6106er (PCB: HPMH-41-AB7400) нет изо
Oleg_little
2943
19 окт 2017, 14:28
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dasmir, keypl3x, Mihoho, Vkorobov и гости: 24
