Текущее время: 18 июн 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: hp 620 (INVENTEC Villemont Intel UMA 6050A2364601) не проходит пост
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:09
Добрый всем. Прошу помощи в решении проблемы. Плата включается с кнопки, пробегает немного пост кодов. Последний код 40. Перед ним 7е 3е 3d. Еще раньше заметны 0f 0d 1c. Можно выключить с кнопки долгим удержанием. Иногда после первого включения посты цикличны до пост кода 40. Если выключить и включить, то останавливается и стоит на 40. Без памяти 0е. Биос шил, поменял север, заменил конденсатор на питании процессора, сняты сеть, hdmi порт, питание кардридера, м/с юсби. Напряжения везде есть. На процессоре 0,97. кварцы генерят. Сейчас склоняюсь к югу, но возникают сомнения что замена поможет. Куда можно еще копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: hp 620 (INVENTEC Villemont Intel UMA 6050A2364601) не проходит пост
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:24
Что менялось, звук снят?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 20:49
звук снят. кроме поменяного севера уже поменян юг. как и подозревал, результата это не дало.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 02:33
Такая же ситуация, еще были заменены шим питания процессора, две tps51117, мультиконтроллер, дежурка, и bq24740.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (VILLEMONT VV10 6050A2364601) Нету 19В.
FatalError
22 июн 2016, 13:07
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (Inventec Villemont 2010 Montevina) отсутствует дежурка
belogvardeets
15
2828
11 ноя 2017, 22:51
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Compaq 620(VV10 - INTEL UMA 6050A2364601 -REV A01) No image
farzad120
15 сен 2018, 11:30
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 620 (villemont 2010) гонит по USB
Кроливец
1367
12 мар 2019, 10:51
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет дежурок
Eaglowl
19 сен 2014, 14:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Filat-u, Lex-, Русич, rastishka, technowar и гости: 27
