g7-2363er (DAOR33MB6F1 REV:F) Номинал pr130 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=49099 |
gofer [ 29 июл 2016, 03:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-2363er (DAOR33MB6F1 REV:F) Номинал pr130 |
PR130-510ohm |
morik59 [ 29 июл 2016, 06:33 ] | |
fmvoice писал(а): У меня звонится накоротко. Похоже КЗ между 21 и 22 ногами ШИМ проца. |
fmvoice [ 30 июл 2016, 02:02 ] | |
gofer писал(а): PR130-510ohm Не могу смотреть изображение, сообщений не хватает. morik59 писал(а): Похоже КЗ между 21 и 22 ногами ШИМ проца. Резюк вне схемы проверял. Здается мне там и должен нулевой стоять - обвязка на плате немного отличается от схемы. Например на плате отсутствуют PR152,PC130 (стоят в одной цепи с PR130). Найти истину можно проверив на аналогичной матери(мать с дискреткой). |
morik59 [ 30 июл 2016, 08:19 ] | |
fmvoice писал(а): Здается мне Не там ищешь, для начала померь что-нибудь |
fmvoice [ 31 июл 2016, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-2363er (DAOR33MB6F1 REV:F) Номинал pr130 [РЕШЕНО] |
Вобщем оставил pr130 как есть(ноль ом). Бук работает стабильно и в простое, и под нагрузкой. Дело в том что до этого пробивались транзисторы верхнего плеча процессора, вот и отнесся с осторожностью. Поменял кондеры в цепи vcore, мосфеты,шимку,резюк в цепи затвора одного из транзисторов проца. Теперь все ок. |
