Текущее время: 22 июн 2024, 14:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 02 дек 2011, 02:15 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сообщение не в тему Canon писал(а): Блин что-то она не похожа Походу старый справочник Richtek давно исчерпал себя, а китайцы продолжают применять новые кодировки ну не нравиться им , что их продукция чинится, видите ли прибыли падают... Или конкурентов боятся, так они все равно все с дотошностью вычислят. Вот у них, и припасено этих дурацких кодировок лет на сто как минимум . Как будто, нельзя нормально написать, к примеру маленьким шрифтом, что бы без микроскопа прочитать никто не смог, хотя куда еще меньше. Скоро наверное, на фиг вообще сверху затирать будут, причем на всех микрухах, чтоб у мастера без наличия схем вообще голова закипела, а когда будет искать замену из ушей дым пошел Сфотографируйте место расположения микросхемы и её обвязку, может по ней можно будет определить "китайский подвох"...
Rom
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 02 дек 2011, 15:55 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Canon писал(а): Compal R13 что такое R13?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Rom
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 02 дек 2011, 16:02 |
Главный модератор |
Canon писал(а): Daor13mb6e0 Это по-вашему Compal?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 02 дек 2011, 21:05 |
rpm68 писал(а): Canon Платформу напишите. а ето што? Canon писал(а): ладно напишу полностью Daor13mb6e0 rev e ... Leo_vrn писал(а): У Ричтека для TPS51125 прямой аналог RT8205, к слову говоря. но маркировка там ни разу не "EQ=". А кто вам сказал, что там RT8205? А может и RT8205, но с суффиксов D или Е предположим. ТС предположил, что похожа на TPS51125.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 02 дек 2011, 21:22 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
siberian писал(а): rpm68 писал(а): Canon Платформу напишите. а ето што? Canon писал(а): ладно напишу полностью Daor13mb6e0 rev e ... Неправ. Это я страницу не обновил...
Rom
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 03 дек 2011, 14:43 |
Главный модератор |
Сообщение не в тему Slavikus писал(а): Quanta поменяла цвет? Тоже смутило.., но автору видней, вероятно.. Даже модель неправильно указана.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 03 дек 2011, 14:47 |
Slavikus писал(а): Позиционное значение микросхемы? Словоблудием занимаемся? На фото его видно, вот только зачем оно тебе или схема есть? Цитата: Тоже смутило.., Была такая плата и таким же цветом!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 03 дек 2011, 15:10 |
siberian писал(а): Была такая плата и таким же цветом! Везуха siberian писал(а): Словоблудием занимаемся? На фото его видно, вот только зачем оно тебе или схема есть? Какое нафиг словоблудие всегда удивляюсь всему новому, тем более от китайцев , а по поводу фото не вижу, главного, указанную автором маркировку. З.Ы. По схеме - "А с какой целью интересуетесь?" (с)
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 04 дек 2011, 10:14 |
GLebedev писал(а): EQ=DA меняется на TPS51123. А сам Richtek в этом сомневается и пишет: Цитата: Function Equivalent Recommendations No Item Found.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 04 дек 2011, 14:36 |
Rom писал(а): 8223- это DS= Какой именно тогда? Если точно известно. RT8223LGQW - "EP=" RT8223MGQW - "EQ=" RT8223LZQW - "EP " RT8223MZQW - "EQ "
Rom
Заголовок сообщения: Re: hp G7-117er после залития Добавлено: 04 дек 2011, 16:42 |
Главный модератор |
siberian писал(а): DS= - RT8223BGQW именно
