HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=49195 |
elektron [ 01 авг 2016, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения |
биос шил ,проц, память проверил на прогрев не повелся вопрос.. посткарта будет работать на вайфай разъеме или подпаивать на мульт, и будет ли посткоды если видеочип не рабочий? |
Rublin [ 01 авг 2016, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения |
elektron писал(а): посткарта будет работать на вайфай разъеме или подпаивать на мульт, и будет ли посткоды если видеочип не рабочий? По идее должна работать, и что Вам мешает проверить? Насколько помнится, эта мать отсутствием подсветки болеет. Изо точно нет? |
elektron [ 01 авг 2016, 23:45 ] | |
пост карту подцепил на ней 0 и горит clk изо точно нету |
Rublin [ 02 авг 2016, 00:01 ] | |
elektron писал(а): пост карту подцепил на ней 0 и горит clk А на разъеме CN15, на 22-ом контакте что после включения? Я имел ввиду MINI_PCIE_RST#, приходит? |
Raisca [ 02 авг 2016, 00:18 ] | |
К usb обращение есть? Считывает биос? |
Олег_zloy [ 02 авг 2016, 09:48 ] | |
elektron писал(а): посткарта будет работать на вайфай разъеме или подпаивать на мульт, и будет ли посткоды если видеочип не рабочий? Пост карта работает в слоте, при нерабочем видео обычно затыкается на 15 пост коде. Проверьте еще L64, L67 - бывало от перегрева нарушалась пайка. |
elektron [ 02 авг 2016, 12:50 ] | |
на разъеме CN15, на 22-ом контакте - ничего при включение штекера питания начинают бегать пачки импульсов, но чтобы заметно изменилось при вкл. кнопки - не вижу l64 - l67 - все в норме перекинуть видео? или пока нет необходимости? |
jeka456 [ 02 авг 2016, 13:00 ] | |
переведите плату в режим UMA и смотрите что поменяется, если видео дохлое то в Uma стартонет |
Олег_zloy [ 02 авг 2016, 13:06 ] | |
elektron писал(а): перекинуть видео? или пока нет необходимости? А смысл, если инициализации нет совсем. Напряжения все подымаются? Можно для уверенности в uma переделать. |
elektron [ 02 авг 2016, 13:13 ] | |
напряжения все - проверил. как переделать? поднял видео - поменял - ничего на пост карте горит ресет..я так понял не снимаеться |
Олег_zloy [ 02 авг 2016, 13:32 ] | |
PL22 снять, board id поменять, много тем же есть на форуме. |
elektron [ 02 авг 2016, 13:45 ] | |
но если поменял видеочип и изображение не появилось - значит проблема не в этом.. почемуто висит ресет ---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ---------- сетевуха такое может вызывать? ---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ---------- начал сначала - прошил старым биосом ресет снимает, clk мигает - 00 коды подключил клаву - мигает 8 раз капслок |
igils [ 02 авг 2016, 14:23 ] | |
Может, теперь стоит прошить плату заведомо рабочей прошивкой (с оф. сайта), именно для данной Board_ID? И чтоб не думалось в эту сторону. |
elektron [ 02 авг 2016, 14:26 ] | |
с офф. сайта надо резать. есть готовый биос? |
igils [ 02 авг 2016, 14:32 ] | |
elektron писал(а): с офф. сайта надо резать.есть готовый биос? С Вашим Experience просто грех такое говорить. |
MSF113 [ 02 авг 2016, 14:36 ] | |
igils писал(а): С Вашим Experience просто грех такое говорить. Сообщение не в тему Количество постов "не равно" Experience в данном случае. А как раз яркий пример когда количество не переходит в качество, а наоборот. Нижняя строчка в моей подписи в общем то. |
elektron [ 02 авг 2016, 14:39 ] | |
какие то проблемы на офф сайте нр уже вторую неделю..не скачиваеться |
igils [ 02 авг 2016, 14:52 ] | |
Quanta R22, R23 Pavilion G4, G6, G7 Series (AMD Processors) Пользуйтесь, раз поиск поломался. |
elektron [ 02 авг 2016, 15:10 ] | |
этими как раз прошивал - не помогло а нашел тут - и запустился |
igils [ 02 авг 2016, 17:38 ] | |
Все три не пошли? |
MSF113 [ 02 авг 2016, 17:40 ] | |
igils Завязывай троллить убогого, он всё равно не поймет. |
elektron [ 02 авг 2016, 18:34 ] | |
все скачал...но признаюсь честно не всеми прошил.. |
KcapDac [ 02 авг 2016, 20:50 ] | |
elektron А ещё надо честно признаться что не знаю что такое BID, и зачем он нужен. И до кучи признаться что учиться желания нет. |
Raisca [ 04 авг 2016, 00:01 ] | |
Ты проверил что я писал? |
elektron [ 04 авг 2016, 00:29 ] | |
KcapDac писал(а): elektron А ещё надо честно признаться что не знаю что такое BID, и зачем он нужен. И до кучи признаться что учиться желания нет. учиться желание есть - но времени мало... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Raisca писал(а): Ты проверил что я писал? я проверял - и отписал что фигня с биосом - что пакеты идут но не так как надо ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- еще проблема..никак не устанавливаеться видовс 10...7 установил в 10 при установке драйверов видео - просто темный экран |
Raisca [ 05 авг 2016, 01:11 ] | |
Прости не увидел , что ты запустил мать. Правильно понял видео чип отреболил или ты новый поставил. Если первое и драйвера на аидео от производителя и у тебя темный экран при загрузке ОС. То чип под замену. А PID это версия прошивки биоса она указывается в конце файла прошивку. Перемотай до конца прошивку и увидешь. Спасибо модерам ткнули в нужное время |
elektron [ 05 авг 2016, 11:48 ] | |
чип новый поставил. на 7 ноут хорошо работает, отдан клиенту |
