Текущее время: 01 июн 2024, 18:34
alexvpol
Заголовок сообщения: Pavilion M6 (LA-8712p 1.0) залитик / пропадает дежурка через 17 сек. Добавлено: 02 авг 2016, 15:51 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Доброе время. ноут был сильно залит в районе мульта. муль заменил, дороги прогнившие восстановил, смд пропаял/заменил. Биос прошил. при подключении адаптера появляется силовая дежурка только на 17 сек. после остается только слаботочная. потребителей отключил (скинул дроссели по питаниям шимок 1,5v_pcie, 1,8VGS, 0,935vgs, USB тоже отрубал) - ничего не поменялось. хаб не снимает резет с мульта, т.е. на 100 ноге EC_RSMRST# - 0V.
при разомкнутых перемычках pjp304 pjp303 дежурка остается, индикатор на гнезде ЗУ мигает белым цветом.
с чем может быть связано такое поведение? буду благодарен за любые советы
