Текущее время: 26 июн 2024, 23:08
pooh134
Заголовок сообщения: HP G7-2113sr (Quanta R53 rev.E) Не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2016, 17:23 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 33.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Москва
Проц A8-4500, hub 218-0755097, video 216-0833000, EC IT8518E Принесен в виде конструктора после грозы и сельских сервисов. В пакетике лежали IT8518E, SW5203, ANX3110. При проверке найдены дохлыми сетевуха 8105E и проц A8. После ремонта и замены ноут завелся. Все работает, кроме одного момента: при выключении гасит экран и мослает кулер. С кнопки отключается полностью. Пробовали винду, линукс, убунту. Прошивали самые разные биосы. Меняли мульт, БП. Ничего не помогло. После выключения от ЛБП жрет 1А и разматывает кулер наполную. Кроме замены хаба что-либо может помочь? На плате вроде больше ничего не снесено.
![](images/spacer.gif) |
