Текущее время: 19 май 2024, 17:33
Jagupop
Заголовок сообщения: G62-b18ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается Добавлено: 04 авг 2016, 18:11 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Клиент принес изначально материнку со словами "я знаю, что здесь надо менять видеочип", дал мне видеочип 216-0774009, я его заменил и отдал эту материнку назад. Далее, спустя пару дней, он принес весь компьютер - не помогла, мол, замена видеочипа. Сейчас ситуация следующая. При подаче питания материнка сама стартует, судя по нагреву процессора и по лампочкам. POST катру ставил (сигналы на разьем mini PCI-E разведены - по схеме), но не ней 88 и не переключается. "Прошелся" осциллографом по сигналам LPC - при включении они "прыгают" в единицу и не шевелятся (естественно, что POST карта не работает). Север 216-0752001 на нагрев не ведется. БИОС, разумеется, перешивал - не помогло. Что-то я в тупик зашел. Подскажите, пожалуйста, подтолкните, так сказать, советом. Спасибо.
paki
Заголовок сообщения: Re: G62-b18ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается Добавлено: 04 авг 2016, 22:39 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Jagupop писал(а): Север 216-0752001 на нагрев не ведется. Сопротивление его какое? Примерная температура? (то есть типа чуть теплый или сразу в кипяток?) Прогревали как?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: G62-b18ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается Добавлено: 05 авг 2016, 10:41 |
paki писал(а): Сопротивление его какое? А как это узнать? Куда щупом ткнуть? paki писал(а): Примерная температура? (то есть типа чуть теплый или сразу в кипяток?) Через секунды 3-4 после включения палец держать невозможно - горячо. Ну не знаю... Градусов, наверное, 70-80. Вроде как, это не так много... Ну это, правда, субъективное мнение. В любом случае, опять таки, субъективно, север греется не больше, чем такие же на других платах.
paki
Заголовок сообщения: Re: G62-b18ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается Добавлено: 05 авг 2016, 12:04 |
Jagupop писал(а): А как это узнать? Куда щупом ткнуть?
Там на чипе САМЫЙ большой кондер стоит, вот на нем меряй. А, вообще, картина общая ясна и так..
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: G62-b18ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается Добавлено: 05 авг 2016, 12:49 |
На самом, что ли, чипе? Вложение: 05082016365.jpg Вот на фото обвел самый большой конденсатор (извините за качество - под рукой только мобила для фотографирования), на котором мерял. Сопротивление на нем 6 или 14 Ом (в зависимости от полярности). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Для сравнения измерил сопротивление только что на новом чипе, на том же конденсаторе. Там 8 или 10 Ом, но чип, при этом, не запаян!!!
paki
Заголовок сообщения: Re: G62-b18ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается Добавлено: 05 авг 2016, 13:23 |
Jagupop писал(а): в зависимости от полярности Ни разу не замечал, чтобы там сопротивление от полярности менялось, если честно. Jagupop писал(а): Клиент принес изначально материнку со словами "я знаю, что здесь надо менять видеочип", дал мне видеочип 216-0774009 Это ваша первая ошибка)) не верьте клиенту НИКОГДА, они всегда врут, или нарочно, или по незнанию.. Jagupop писал(а): не помогла, мол, замена видеочипа Скорее всего, по совету шибко умных товырищей или в инете начитавшихся, он "дунул" на видеочип, а вышло что на всю плату и прогрел заодно север. При замене видоса еле живой север от температур издох окончательно. ИМХО, меняйте север и будет вам щастье, а видос себе оставте, он рабочий скорее всего, хоть и поджареный, за полцены поставите кому по бедности.
