Текущее время: 22 ноя 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: cq57-439sr (chicago_br_hpc mv_mb_v2) Пропадает изо на матрице
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:36
Добрый день.
Попался ноутбук, платформа Chicago_BR_HPC MV_MB_V2.
По словам клиента, ноутбук забыли выключить и переносили в сумке включенным.
Проц AMD EME450GBB22GT
Хаб AMD 218-0792006
Мульт IT8518E
При включении, на матрице появляется изо на долю секунды и пропадает, подсветка продолжает работать.
Если поставить что нибудь на загрузку, изо появляется на долю секунды каждый раз при обновлении экрана.
Напряжения в норме, пробовал подкидывать другую матрицу, результат тот же. На внешнем выходе, все отображается и работает как положено.
Пробовал шить биос, результат тот же, на изгиб и прижим реакции нет. Грел кратковременно проц, тоже ничего не дало.
Может кто сталкивался с подобным? Собираюсь реболить проц, может ли это дать результат, или сразу нужно менять проц.
 Заголовок сообщения: Re: cq57-439sr (chicago_br_hpc mv_mb_v2) Пропадает изо на матрице
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:40
А шлейф старый при этом был?
 Заголовок сообщения: Re: cq57-439sr (chicago_br_hpc mv_mb_v2) Пропадает изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:25
Slav4 спасибо огромное! Сообщение натолкнуло меня на мысль, что нужно более тщательно посмотреть место подключения шлейфа к плате.
Оказалось что на колодке в месте подключения шлейфа, был плохой контакт. Все это дело почистил, пропаял и о чудо изображение появилось. :ya_hoo_oo:
Всем спасибо, тему можно закрывать. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается
ginok
21
1583
06 сен 2023, 03:43
ricarry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
